资料下载随着科学技术的突飞猛进,各种新型材料层出不穷,尤其是高分子材料在近几年有了飞速的发展。塑料作为高分子材料的一个分枝,各种性能有了显着的提高,在某些领域已经有了取代木材、金属材料的趋势。为了使塑料材料及其制品能够安全可靠的使用,对其进行性能检验是非常有必要的,其中力学性能检验是最重要的检验之一。
说说电子扭转试验机在操作时要注意的事项
简介:今天,我们就来说说电子扭转试验机在操作时要注意的事项。 电子扭转试验机操作步骤和注意事项 电子扭转试验机是专门用来对试样施加扭矩,测定扭矩大小的设备。它的类型较多,结构形式也各有不同,但一般都是由加载和测力两个基本部分组成,现以NJ-100B型扭转试验机为例说明扭转试验机的结构及工作原理。 操作步骤 1)根据试样夹持端形状,选择合适的钳口和衬套。 2)估算实验所要最大扭矩,选择所需示力度盘。 3)装好自动绘图器上笔和纸,并打开绘图器开关。 4)安装试件。先将试件的一端旋转门激光打标搅拌桨静态混合器乳化机悬臂吊起重机两翼旋转门自动旋转门插入固定夹头中,并夹紧。调整加载机构水平移动,使试件的另一端插入活动夹头中后再夹紧。 5)加载。根据需要将加载开关上的正向或反向按钮按下,逐渐调节变速电位器,使直流电动机转动对试件施加扭矩。 6)打开电源,调节旋钮,使指针对准零点。 7)实验结束,立即停机,取下试件,将机器复原并清理现场。
电子万能试验机的安装介绍
简介:电子万能试验机不仅在企业、科研部门和高等院校广泛运用,而且也被质量技术部门作为重要的检测设备,那么在安装的时候怎么安装呢? 1、使用的电源基本上都是交流电,因此对于线路的安全以及安装一定要注意安全措施的保护,对于电路电线的安全性一定要定期进行相关的检测以及保护工作,尽量不要让仪器长期在潮湿以及空气不流通的环境中进行工作,这样的话对线路以及机器的一个寿命都会有一定的影响和缩减。线路检查完毕以后,就可以连接显示器,接通仪器电源,拉力机安装就基本上完成。 2、在首次安装的过程中机器的包装中都附带有相对应的说明,因此在实现首次安装过程中以及安装完成以后一定要及时的阅读说明书,尽量的熟悉仪器的一个功能说明,这样对于仪器的一个正确使用具有很大的帮助,以及对于实验数据的一个分析和观测都具有很大的帮助。 3、安装光盘的文件复制到电脑D盘,安装拉力机软件驱动,完成后打开软件,用法码对一下拉力机的力量是否正确。 4、安装完以后基本上就完成了一些基本的工作,接下来就可以进入测试产品的阶段了。 ? ? 以上是电子万能试验机的安装方法介绍。
使用金属冲击试验机离不开保养
简介:在使用金属冲击试验机完毕后,要做好日常的维护保养,只有做好了保养才可以延长使用寿命。 1、保证仪器设备及附件配套的完整,认真做好仪器的过往记录,做到帐、卡、物相符。 3、电子仪器使用前必须熟读使用说明书,像数显电热套,真空干燥箱这些控温设备按要求检查自身保护装置,控制环境温度、湿度、连续工作时间、电源电压等,注意防潮、防尘、防腐。 3、定期对金属冲击试验机进行通电检查,发现有跳火、冒烟、炸响、异味等现象时,要立即关机,报主管人员,防止因短路损坏仪器,延长仪器的使用寿命。进口泵阀门工业洗衣机 4、定期维护保养仪器,及时排除仪器故障,做好维修记录,大型设备每学期清洁、保养2-4次。 只有做好了保养,才可以延长金属冲击试验机的使用寿命。
万能材料试验机怎么正确地使用
简介:万能材料试验机使用寿命长,维修方便,但是在使用的时候也应该注意保护。使用时要注意几点: 1、用合适的夹具完成相应的试验,否则不但试验不会很成功,而且还会损坏夹具:电液伺服万能试验机一般只配备了做标准试样的夹具,如果要做非标准的试样,比如钢绞线,搭接钢精等,必须要增配相适应的夹具;还有一些超硬度的材料,比如弹簧钢等,必须使用特殊材料的夹片,否则会损坏夹具; 2、清扫与清洁:在试验过程中不可避免的会产生一些粉尘,如氧化皮、金属碎屑等等,如果不及时打扫干净,不仅会对某些零件的表面产生磨损、划伤等,更严重的是如果这些粉尘进入液压系统,会产生堵塞阀孔、划伤活塞表面等非常严重的后果,所以每次使用后的清扫非常关键,一定要保持试验机的清洁; 3、液压油:必须经常检查油箱液面并及时补油;一般要每使用2000至4000小时换一次油;然而最重要的是油温不得超过70℃,在油温超过60℃时必须打开冷却系统; 4、过滤器:对于不带堵塞指示器的过滤器,一般每隔6个月要更换一次。对于带堵塞指示器的过滤器,要不断监视,当指示器报警后必须立即更换; 5、蓄能器:有些电液伺服万能试验机上配有蓄能器,必须保证蓄能器的压力处于正常工作状态,如果发现压力不够,需要马上补充压力;只准向蓄能器充入氮气; 公司专业生产万能材料试验机,欢迎您的来电咨询,真诚的期待与您的合作。
维卡软化点试验机
简介:维卡软化点试验机属于多功能、精密型之磨耗试验机,为了保证设备的正常运行及测量精度,在我们日常里要怎么去维护保养它呢? 在日常生活中,维卡软化点试验机常常在日常使用中所使用,维修和维护工作,因此已成为优先事项的优先级,如果良好的保养,可以延长的使用寿命设备,而且还可以提高工作效率。下面为您介绍的日常维护方法。 1、定期更换液压油,液压油,一般的,在电梯应更换每年一次,以避免堵塞。 2、及时涂抹润滑油,可减少轴承和轴销之间的链路,由于由噪声引起的摩擦,并能节省资源。正常情况下3及时清洗表面的灰尘和水,维卡软化点试验机的工作环境非常恶劣,所以维卡软化点试验机在工作完毕做清洁工作,以避免不必要的麻烦。 以上是维卡软化点试验机的日常维护的介绍。
