三思纵横旋转弯曲疲劳试验机
产品概述:旋转弯曲疲劳试验机是用于测试金属材料,特别是优质合金钢丝在旋转弯曲作用下的疲劳性能。在旋转弯曲疲劳试验过程中,试样会受到交替的弯曲和扭转应力,从而导致材料内部的微小裂纹逐渐扩展,最终导致试样失效。通过测量试样在一定弯曲应力下的失效循环次数,可以评估材料的疲劳和耐久性能。
主要特点:
采用精密伺服驱动系统,可以在不同试验速度下进行弯曲和旋转操作,以满足各种试验需求。
试验过程中,可随时改变试验速度或者加载试验力。
具有高精度的应力测量系统,可以实时监测和记录试样所承受的应力变化,以便在试验过程中分析材料的疲劳性能。
具有多种加载方式,如恒定弯曲应力、恒定扭矩等,以模拟不同工况下的应力状态。
采用计算机控制系统,可以快速方便地设置试验参数、实时显示试验数据以及生成试验报告。试验结束后可重新调出试验曲线,通过曲线遍历重现试验过程,或进行曲线比较、曲线放大、合成S-N曲线。
设备结构紧凑,操作简便,维护方便,可以满足各种环境下的试验需求。
具备完善的限位保护、超载保护、急停等安全保护功能。
设备优势:
三点或者四点弯曲方式加载,跨距可调,支撑点采用高精密轴承+轴套防止试样损伤;
采用高速DSP+ASIC平台,真正实现各通道数据同步实时采集,实时控制;
精密全数字闭环控制系统,可分别实现应力、扭矩控制或组合控制方式,并在各控制方式间切换时实现无冲击平滑过渡。
主要参数:
项目 | 技术参数 |
最大试验力 | 20kN |
试验力有效测量范围 | 1%-100%FS |
试验力分辨力 | 满量程的1/250000 (全程不分档,全程分辨率不变) |
试验力示值精度 | ±0.5%以内 |
转速范围 | 300~6000r/min |
位移测量范围 | 0-100(±50mm) |
试样直径范 | Φ8~φ20 |
试样长度范围 | 1200~1500mm |
弯曲应力 | ≤2000MPa |
相邻支承点距离 | 200~500mm |
外侧支承点最大距离 | 1200~1500mm |
旋转电机 | 11kW;380V |
加载电机 | 1kW×2;380V |
主机外形尺寸(宽×深×高) | 约2100×1500×1600mm |
相关标准:
参考GB4337-2015金属旋转弯曲疲劳试验方法
应用领域:
适用于钢铁、汽车及零部件、航空航天、科研部门等、对各种金属材料进行旋转弯曲疲劳测试与分析研究。
成绩单!三思纵横2024上半年营收实现两位数增长
中秋盛宴启幕丨三思纵横会议厅欢声笑语完成月饼DIY
三思纵横中秋节放假通知
重磅喜讯I三思纵横获评专精特新“小巨人”
