三思纵横LAW系列微机控制电液伺服卧式拉力试验机,适用于锚链、钢绞线、钢丝绳、电缆、电瓷瓶、缆绳等大尺寸试样的力学性能试验。既可以做拉,也可以做压,最大载荷和最大试验空间可以根据客户的需要来定制。
该系列试验机适用于冶金、建材、科研院校、质量检测等单位对产品、材料的生产检测、开发研究等。它利用伺服电机驱动液压泵,通过高精度的液压缸对试样施加拉伸力,同时配以高精度的传感器和控制系统,实现对试样拉伸过程的实时监测和记录。本文深圳三思纵横小编就来讲讲这款产品的优势吧!
一、LAW系列电液伺服卧式拉力试验机的概述
1、该设备是根据金属缴线等相关标准的试验要求设计,操作简单方便,调整试验空间非常便捷。可对各种金属、非金属材料,钢丝绳,钢绞线等试样进行抗拉试验;
2、试验机的控制采用基于DSP平台的全数字闭环测量控制系统;油源采用美国MOOG自动式伺服控制阀,先进的通讯接口技术,使试验机的控制范围宽、功能多、扩展性强。各种试验参数由计算机进行控制、测量、显示、处理并打印,集成度高,使用方便可靠。是科研、生产、仲裁检验所需的先进检测设备;
3、产品由主机、液压动力单元、DSCC-5000多通道电液伺服闭环控制系统及计算机数据处理系统等组成,采用了电液伺服控制技术,能满足负荷、变形、位移的三闭环控制要求,具有负荷、变形和位移三种控制方式, 并能按设定的控制方式实现平滑切换,可实现等速率负荷控制、等速率变形控制、等速率位移控制等方案来满足各种材料试验的要求;
4、标准配置的设备可以进行棒材,板材等试样拉伸的拉伸试验、压缩试验(需配辅助夹具)。可扩展弯曲、剪切夹具即可进行弯曲、剪切试验。也可以根据客户要求设计专用夹具进行专门的试验,如螺栓拉伸,螺母保载等试验;
5、SUNS TestSoft试验软件能实现自动采集、处理试验数据,实时显示试验数据和应力-应变曲线、负荷-变形曲线、负荷-时间曲线等多种试验曲线,可保存、输出、打印用户所需的试验报告及数据。
二、LAW系列电液伺服卧式拉力试验机的工作原理及特点
1、主机采用非传统的卧式框架结构,1100mm大行程伺服油缸。出力活塞经过反向器和近端横梁连接,使试验机的拉伸和标定都比较容易。试验空间的调整是通过远端横梁的前后移动,达到调整拉伸空间的目的。
但远端横梁的固定不同于以往方式,以往的传统方式是将两个笨重插销用吊车辅助方式垂直插入导轨和远端横梁,过程较繁琐,并且费时费力。本试验机采用了液压缸辅助水平穿入的方式,使试验机空间调整非常方便,调整步距500mm;
2、油缸固定在油缸座上,活塞杆伸出端部依次安装有球面调心环节,负荷传感器,推力横梁。推力横梁,拉杠,近端横梁组成反向器框架。反向器横梁和近端横梁底部装有导向车轮,在实验过程中车轮在导轨上滚动,克服摩擦力保证试验力精度;
3、采用高精度负荷传感器,和高精度光电编码器测活塞位移,准确度高;
4、试验方案编辑简单灵活,易得到理想的试验结果。采用多通道电液伺服闭环控制系统,能实现负荷、变形、位移三闭环控制要求,控制方式间能任意组合、平滑切换;
5、选用优质液压元件,确保系统长期、稳定运行;
6、具有超载、限位、超温、超电压等多种保护功能,安全可靠;
7、特殊液压回路大幅度加快回程速度,提高工作效率;
8、负荷全程不分档,性能更为优越。
三、LAW系列电液伺服卧式拉力试验机的制造标准
1、GB/T 16826 《电液伺服万能试验机》;
2、JJG 1063 《电液伺服万能试验机》;
3、JJG 139 《拉力、压力和万能试验机》
4、GB/T 2611 《试验机 通用技术要求》;
5、JB/T 6146 《引伸计 技术条件》;
6、GB/T 13634 《单轴试验机检验用标准测力仪的校准》;
7、GB/T 22066 《静力单轴试验机用计算机数据采集系统的评定》;
8、GB/T 16825.1 《拉力和压力试验机测力系统的检验与校准》;可执行的标准(部分)
9、GB/T 228 《金属材料 室温拉伸试验方法》;
10、GB/T 7314 《金属材料 室温压缩试验方法》;
11、GB/T 232 《金属材料 弯曲试验方法》;
12、GB/T 50081 《普通混凝土力学性能试验方法标准》;
13、GB/T 5224 《预应力混凝土用钢绞线》;
14、GB/T 3098.1 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》;
15、GB/T 3098.2 《紧固件机械性能螺母 粗牙螺纹》;
16、GB/T 3098.4 《紧固件机械性能螺母 细牙螺纹》。
四、LAW系列电液伺服卧式拉力试验机的技术参数
1、规格型号∶WAW-1200W;
2、最大拉伸试验力(kN)∶1200kN;
3、最大压缩试验力(kN)∶800kN;
4、试验机示值准确度等级∶1级;
5、试验力测试量程∶1%-100%FS(全程不分档);
6、变形(引伸计)测量范围∶1%-100%FS;
7、变形示值相对误差∶±1%/±0.5%以内;
8、变形分辨力∶最大变形量的1/300000;
9、试验力加载速率范围∶0.02%-2%FS/s;
10、桁架间有效距离(mm)∶900;
11、拉伸钳口最大间距(mm)∶19145;
12、远端横梁移动速度∶180mm/s;
13、插销调整步距(mm)∶500;
14、压缩最大间距(mm)∶1200;
15、钢绞线夹持范围(mm)∶Φ9.5-Φ18;
16、可扩展圆试样夹持范围(mm)∶Φ15-Φ70;
17、可扩展扁试样夹持厚度(mm)∶10-70;
18、上下压板尺寸(mm)∶Φ200;
19、活塞移动速度范围(近端)∶0-160mm/min;
20、活塞行程(mm)(近端)∶1100;
21、主机结构形式∶焊接桁架、反向架拉伸;
22、主机外形尺寸∶27002×1500×800(不含防护门);
23、控制柜外形尺寸∶1250×600×900;
24、总功率(kW)(三相五线制)∶6kVA(AC380V)+ 6kVA(AC380V)+2 kVA(AC220V);
25、主机重量(kg)∶32000。
三思纵横电液伺服卧式拉力试验机为材料强度测试提供了强有力的保障,是现代工业测试不可或缺的重要工具。无论是研究人员还是质量检测人员,都可以通过对该设备的合理运用,确保材料的质量和性能达到预期标准,从而提升产品的整体竞争力。选择三思纵横电液伺服卧式拉力试验机,为您的材料强度测试保驾护航!我们将竭诚为您提供优质的产品和专业的服务,助您在材料强度测试领域取得更大的突破!
成绩单!三思纵横2024上半年营收实现两位数增长
中秋盛宴启幕丨三思纵横会议厅欢声笑语完成月饼DIY
三思纵横中秋节放假通知
重磅喜讯I三思纵横获评专精特新“小巨人”
