PCR仪是一种在实验室使用频率及使用时间非常高的仪器,因此故障率也是比较高的。PCR仪的故障主要有以下几类:
1、制冷半导体故障
2、温度传感器故障
3、控制板故障
4、电源板故障
5、热盖故障
6、软件故障
7、其他故障
下面就这几类问题做简单分析。
1、制冷半导体故障
制冷半导体故障率与制冷半导体的质量、温度变化次数(循环次数)以及制冷片防水等都有关系。
制冷半导体是PCR仪的核心部件,PCR仪用的制冷半导体都是工业级PCR仪专用的半导体片,主要是能耐大的温度变化。但这些制冷半导体的生产都是半手工的,也没有很好的办法来检测其耐用性。总之是有一定的故障率的。
制冷半导体的耐温度变化次数是与其材料及生产技术相关的。如陶瓷片切块、非硬性焊接等技术。好的制冷半导体生产商会提供温度变化次数实验数据。其性能随温度变化次数会下降。有的PCR仪具有温度变化次数计数的功能。
制冷片保持低温(如4度)时,冷面会凝集水。因此制冷半导体片需要防水(这道工序厂家是要收费的),其周围环境也需要防水。防水做得不好,制冷半导体片进水,其寿命会大大减少。中国南方的PCR仪用户常发生4度过夜后制冷片故障。因此,不需要4度过夜的最好别4度过夜。原美国MJ公司的PTC200是环境防水而制冷半导体不防水,东胜龙811是双防的。
2、温度传感器故障
PCR仪用的温度传感器是大致有三类,即热电阻型、热电偶型和半导体型,热电阻型、热电偶型用得多,故障率较低,而半导体型的因为内含电路,在PCR仪中使用时故障率较高(当然它有其他的优点)。有的PCR仪会报传感器故障,其实传感器、与传感器相关的线路以及传感器信号处理电路的故障都有可能。
3、控制板故障
控制板是PCR仪的指挥中心,其比较容易受到外部因素的影响而出现故障,如灰尘过多引起控制板温度过高、湿度过大引起电路短路、串扰(从电源线来)及电磁幅射(无线)的干扰等。进口PCR仪一般在欧美等发达国家的故障率很低而在中国的故障率高,主要是没有考虑中国北方多灰尘和南方高湿度的实验室环境。东胜龙811PCR仪采用了控制板三防处理以及多种有线和无线电磁屏蔽的手段来防止其发生故障,收到很好的效果。
4、电源板故障
电源板故障主要来自于电源的品质不好(不同级别的电源价格差别较大)以及供电的环境不良。低端PCR仪的电源的故障率会比较高,其对供电环境不好的耐受力较差,如电压大的波动以及杂波等抗干扰能力不足。
5、热盖故障
热盖一般是在运行时保持105度左右的。据我了解可大致可分为三种,电热膜型、电热丝型及电路板型,电热膜型的成本较低,但其与热盖金属板的附着以及电热膜接口的引线都很难做好,因此故障率较高。电热丝型是将发热丝埋在导热硅胶板中间,用胶水贴到热盖金属板上,故障率也较高。东胜龙811PCR仪采用的是电路板型,用导热固化胶将电路板与热盖金属板固化到一起,引线直接焊线,因此故障率为零,但人工及材料成本较高。
6、软件故障
即所谓的软件Bug等,一般通过软件更新来消除。
7、其他故障
如元器件故障、焊接不良等。东胜龙811PCR仪采用电路板冷热冲击(-10度至60度反复变温24次,每次1小时)以及72小时老化实验(环境温度30度左右)来筛选,大大降低了开箱故障率。
其中前三类故障,即制冷半导体、温度传感器以及控制板故障的维修会影响PCR仪的温度性能,需要用专门的多温度探头的测温仪以及配套软件进行测温和温度校准,一般需要在厂家完成。以后再详述。
进军国际市场东胜龙PCR仪迪拜实验室仪器展特别呈现
PCR新手指南:热盖的作用及种类
PCR新手指南:PCR仪的自诊断功能
PCR新手指南系列:PCR实验室污染及处理办法
