资料下载MEIJI 明治 - MT4000系列 生物显微镜 ·结构紧凑, 体积小, 广视野目镜, 视场数(F.N.20) KHW 10X (O.D. 23.2mm) ·具有最新颖光学设计的无限远校正光学系统 (ICOS) ·舒适的Siedentopf-type双目和叁目观察头 ·可选购符合人机工程学的可倾双目头 ----可调节垂直度从10° 到50° ·陶瓷涂镀的载物台, 带有符合人机工程学的装置有低位元下垂的操作旋钮 ·符合人机工程学的低位调焦旋钮 ·符合人机工程学的工作顺滑的五孔转换器 ·可供明视场和相对观察模式 ·超明亮LED科勒照明器 (指定型号) ·用於选择明视场和相对模式时的整体30瓦卤素灯科勒透射光照明系统 (指定型号) ·可供Abbe 及Zernike相对聚光镜 (指定型号) ·带有固定电源线的整体的自动电压显示电源 (透射光型号) 多种滤色片和附件
佐藤自记录气压记录仪 7237-00
简介:佐藤(SATO)自记气压记录仪 7237-00 在记录纸上自动绘出存放空间的气压变化曲线,记录周期可自行选择1日,7日或32日
243型六寸偏光镜连色度滤片及光源灯座
简介:243型 六寸偏光镜连色度滤片及光源灯座 应用于制造,生产及实验室方面,专门检测透明物料如塑料或玻璃物品之应力,尤其观察物料弧位及弯曲位置的拉紧张力状况。 物料在偏光镜下观察时若颜色均匀不变,表示没有呈现拉紧,如出现彩虹色谱,表示在色谱位置部分呈拉紧现象,物料在此现象下便容易产生破裂。
OMEGA 奥美加 热电偶感温线及配件
简介:"奥美加" OMEGA 热电偶感温线及配件 "奥美加" OMEGA 热电偶感温线及配件 "奥美加" OMEGA 热电偶感温线及配件 "奥美加" OMEGA 热电偶感温线及配件 "奥美加" OMEGA 热电偶感温线及配件
TKA高纯水系统
简介:TKA 高纯水系统 特点: 可生产ASTM Ⅰ 或 Ⅱ级高纯水系统 ASTM Ⅰ级高纯水主要用于分子生物学,微生物学. PRC,微量有机或无机化学分析 ASTM Ⅱ级高纯水主要用于PH标准液,清晰实验室玻璃仪器, 特纯水质素: 细菌量少于1CFU/ml 总有机碳(TOC)在1~10ppb(视型号而定) 无热原(Free Pyrogen) 每小型可生产3.0或6.0公升高纯水(是型号而定)
斯图尔特 电热罩
简介: 斯图尔特牌科学仪器 电热罩 外壳采用防火隔热材料,安全可靠 电阻式温度控制,最高温度更可达450度 配合QUICKFIT玻璃仪器使用更佳
