资料下载MEIJI 明治 - Ml7000系列 金相显微镜 目镜:一对DIN KHW10X超广视野目镜 观察头: ML7000系列 金相显微镜可配备观察正立像的双筒或观察非正立像的三筒观察头, 倾角为30°, 并可360°旋转.每个目镜管均有52mm至72mm瞳距调节及有刻度之屈光度调节。(正立相的三筒观察头可另购) 换镜旋座:平滑工作的五孔球轴承物镜转换器 物镜: 无限远校正,S- 平场消色物镜:M4X/0.10,M10X/0.25,M20X/0.40及M40X/0.65(M100X/0.75 另购物件) 载物台: 172mmX130mm长方形机械式载物台, 具有100mm ×100mm 移动 围, 配备精密球轴承及低位同轴纵横旋钮操作X - Y轴移动 照明装置: 垂直照明装置具有完整库列(Koehler)设计, 附6V, 30W钨卤素灯, 视场光圈, 孔径光圈, 滤色片插槽, 可进行明视或简单反射偏光操作, 透明绿色、透明蓝色、及中性灰度(ND 50)滤色片已包括在柜架内, 变压器和可变电阻内置於显微镜 对焦: 使用低位同轴粗调和微调旋钮,可达到每格2μm调校.附松紧度调节和自动停止安全装置,聚焦调节范围为35mm.
佐藤自记录气压记录仪 7237-00
简介:佐藤(SATO)自记气压记录仪 7237-00 在记录纸上自动绘出存放空间的气压变化曲线,记录周期可自行选择1日,7日或32日
243型六寸偏光镜连色度滤片及光源灯座
简介:243型 六寸偏光镜连色度滤片及光源灯座 应用于制造,生产及实验室方面,专门检测透明物料如塑料或玻璃物品之应力,尤其观察物料弧位及弯曲位置的拉紧张力状况。 物料在偏光镜下观察时若颜色均匀不变,表示没有呈现拉紧,如出现彩虹色谱,表示在色谱位置部分呈拉紧现象,物料在此现象下便容易产生破裂。
OMEGA 奥美加 热电偶感温线及配件
简介:"奥美加" OMEGA 热电偶感温线及配件 "奥美加" OMEGA 热电偶感温线及配件 "奥美加" OMEGA 热电偶感温线及配件 "奥美加" OMEGA 热电偶感温线及配件 "奥美加" OMEGA 热电偶感温线及配件
TKA高纯水系统
简介:TKA 高纯水系统 特点: 可生产ASTM Ⅰ 或 Ⅱ级高纯水系统 ASTM Ⅰ级高纯水主要用于分子生物学,微生物学. PRC,微量有机或无机化学分析 ASTM Ⅱ级高纯水主要用于PH标准液,清晰实验室玻璃仪器, 特纯水质素: 细菌量少于1CFU/ml 总有机碳(TOC)在1~10ppb(视型号而定) 无热原(Free Pyrogen) 每小型可生产3.0或6.0公升高纯水(是型号而定)
斯图尔特 电热罩
简介: 斯图尔特牌科学仪器 电热罩 外壳采用防火隔热材料,安全可靠 电阻式温度控制,最高温度更可达450度 配合QUICKFIT玻璃仪器使用更佳
