资料下载LTCM系列是售价最廉宜的电动万能检验台,可以结合DG、LG、DFE、E-DFE及DFS等系列的测力计一起使用,坚固的全金属结构,容易装卸的铝质底板,附有多个孔位方便固定被检验物件,有广阔的工作面积。可以测量直径大至254毫米及高至430毫米的样品,甚至可以拆除底板,将检验台直接装于工作台或其它设备装置上使用。 规格: 有以最快速度回程的选择开关 有顶部位置及底部位置的限制开关 有紧急停止按纽 检验台可以直接上DFE、E-DFE及DFS等系列测力计
佐藤自记录气压记录仪 7237-00
简介:佐藤(SATO)自记气压记录仪 7237-00 在记录纸上自动绘出存放空间的气压变化曲线,记录周期可自行选择1日,7日或32日
243型六寸偏光镜连色度滤片及光源灯座
简介:243型 六寸偏光镜连色度滤片及光源灯座 应用于制造,生产及实验室方面,专门检测透明物料如塑料或玻璃物品之应力,尤其观察物料弧位及弯曲位置的拉紧张力状况。 物料在偏光镜下观察时若颜色均匀不变,表示没有呈现拉紧,如出现彩虹色谱,表示在色谱位置部分呈拉紧现象,物料在此现象下便容易产生破裂。
OMEGA 奥美加 热电偶感温线及配件
简介:"奥美加" OMEGA 热电偶感温线及配件 "奥美加" OMEGA 热电偶感温线及配件 "奥美加" OMEGA 热电偶感温线及配件 "奥美加" OMEGA 热电偶感温线及配件 "奥美加" OMEGA 热电偶感温线及配件
TKA高纯水系统
简介:TKA 高纯水系统 特点: 可生产ASTM Ⅰ 或 Ⅱ级高纯水系统 ASTM Ⅰ级高纯水主要用于分子生物学,微生物学. PRC,微量有机或无机化学分析 ASTM Ⅱ级高纯水主要用于PH标准液,清晰实验室玻璃仪器, 特纯水质素: 细菌量少于1CFU/ml 总有机碳(TOC)在1~10ppb(视型号而定) 无热原(Free Pyrogen) 每小型可生产3.0或6.0公升高纯水(是型号而定)
斯图尔特 电热罩
简介: 斯图尔特牌科学仪器 电热罩 外壳采用防火隔热材料,安全可靠 电阻式温度控制,最高温度更可达450度 配合QUICKFIT玻璃仪器使用更佳
