资料下载Scanner D & Scanner SD 非破坏性木材湿度计 量程:5-99% 分辨率:全段0.1% 测量深度:(Scanner D)3/4in (Scanner SD)可设定1/4in或3/4in 测量垫板尺寸:42×67mm 七十一种不同木材设定 重量:200g(8oz) 尺寸:50×125×12.5 mm
佐藤自记录气压记录仪 7237-00
简介:佐藤(SATO)自记气压记录仪 7237-00 在记录纸上自动绘出存放空间的气压变化曲线,记录周期可自行选择1日,7日或32日
243型六寸偏光镜连色度滤片及光源灯座
简介:243型 六寸偏光镜连色度滤片及光源灯座 应用于制造,生产及实验室方面,专门检测透明物料如塑料或玻璃物品之应力,尤其观察物料弧位及弯曲位置的拉紧张力状况。 物料在偏光镜下观察时若颜色均匀不变,表示没有呈现拉紧,如出现彩虹色谱,表示在色谱位置部分呈拉紧现象,物料在此现象下便容易产生破裂。
OMEGA 奥美加 热电偶感温线及配件
简介:"奥美加" OMEGA 热电偶感温线及配件 "奥美加" OMEGA 热电偶感温线及配件 "奥美加" OMEGA 热电偶感温线及配件 "奥美加" OMEGA 热电偶感温线及配件 "奥美加" OMEGA 热电偶感温线及配件
TKA高纯水系统
简介:TKA 高纯水系统 特点: 可生产ASTM Ⅰ 或 Ⅱ级高纯水系统 ASTM Ⅰ级高纯水主要用于分子生物学,微生物学. PRC,微量有机或无机化学分析 ASTM Ⅱ级高纯水主要用于PH标准液,清晰实验室玻璃仪器, 特纯水质素: 细菌量少于1CFU/ml 总有机碳(TOC)在1~10ppb(视型号而定) 无热原(Free Pyrogen) 每小型可生产3.0或6.0公升高纯水(是型号而定)
斯图尔特 电热罩
简介: 斯图尔特牌科学仪器 电热罩 外壳采用防火隔热材料,安全可靠 电阻式温度控制,最高温度更可达450度 配合QUICKFIT玻璃仪器使用更佳
