资料下载本切布器可在下列物料上快速有准确的切出固定面积或直径的圆形样本,被切的物料包括梭织布,非织布,针织布等纺织品,地毯,塑料薄膜,发泡胶,纸质或木质薄板等。是服装,染织等工厂投料不可缺少的仪器。 使用方法: 1. 先把要切试的物料平放在试料上,注意在垫板上的物料要保持平滑洁净没有瑕疵,但不要将物料拉紧,使之自然平放 2. 将切布器放在试料上,释放安全锁,释放的方法是拉起安全锁的圆头,同时旋转90度后放手,令横栓定位落于凹槽之中,此时刀片得以自由伸出进行切割操作 3. 用左手握住切布器令不会活动,用右手于手轮顶部向下施以足够压力,令刀片伸出切入试料中,同时旋转手轮至少90度角,即可切得试样圆形样板 4. 将切取的圆形样本放在天平上称取其重量,天平的最小读数值需达0.01克 计算每平方米的重量: 型号CSC-1A切布器的样本面积为100平方厘米,故将切得圆形样本的重量乘以100便可得出试料每平方米的克数(克/平方米) 如称得圆形样本的重量为4.75克时,其每平方米之重量为4.75*100=475克/平方米
佐藤自记录气压记录仪 7237-00
简介:佐藤(SATO)自记气压记录仪 7237-00 在记录纸上自动绘出存放空间的气压变化曲线,记录周期可自行选择1日,7日或32日
243型六寸偏光镜连色度滤片及光源灯座
简介:243型 六寸偏光镜连色度滤片及光源灯座 应用于制造,生产及实验室方面,专门检测透明物料如塑料或玻璃物品之应力,尤其观察物料弧位及弯曲位置的拉紧张力状况。 物料在偏光镜下观察时若颜色均匀不变,表示没有呈现拉紧,如出现彩虹色谱,表示在色谱位置部分呈拉紧现象,物料在此现象下便容易产生破裂。
OMEGA 奥美加 热电偶感温线及配件
简介:"奥美加" OMEGA 热电偶感温线及配件 "奥美加" OMEGA 热电偶感温线及配件 "奥美加" OMEGA 热电偶感温线及配件 "奥美加" OMEGA 热电偶感温线及配件 "奥美加" OMEGA 热电偶感温线及配件
TKA高纯水系统
简介:TKA 高纯水系统 特点: 可生产ASTM Ⅰ 或 Ⅱ级高纯水系统 ASTM Ⅰ级高纯水主要用于分子生物学,微生物学. PRC,微量有机或无机化学分析 ASTM Ⅱ级高纯水主要用于PH标准液,清晰实验室玻璃仪器, 特纯水质素: 细菌量少于1CFU/ml 总有机碳(TOC)在1~10ppb(视型号而定) 无热原(Free Pyrogen) 每小型可生产3.0或6.0公升高纯水(是型号而定)
斯图尔特 电热罩
简介: 斯图尔特牌科学仪器 电热罩 外壳采用防火隔热材料,安全可靠 电阻式温度控制,最高温度更可达450度 配合QUICKFIT玻璃仪器使用更佳
