资料下载有两种材料平台可供选择:铝硅合金平台(Aluminum/Silicon Alloy)有高热导性,可快速进行加热;陶瓷平台(Glass Ceramic)除了可防化学侵蚀及容易清洁外,表面耐热温度更可达450℃. “斯图尔特”牌磁力加热搅拌器CB162,陶瓷平台(Glass Ceramic),平台尺寸是160×160mm, 表面耐热温度更可达450℃,搅拌器速度在100-1500rpm,最大搅拌容量是15L,尺寸是190(w)×300(D)×110(H)mm,电源是230V 500W.
佐藤自记录气压记录仪 7237-00
简介:佐藤(SATO)自记气压记录仪 7237-00 在记录纸上自动绘出存放空间的气压变化曲线,记录周期可自行选择1日,7日或32日
243型六寸偏光镜连色度滤片及光源灯座
简介:243型 六寸偏光镜连色度滤片及光源灯座 应用于制造,生产及实验室方面,专门检测透明物料如塑料或玻璃物品之应力,尤其观察物料弧位及弯曲位置的拉紧张力状况。 物料在偏光镜下观察时若颜色均匀不变,表示没有呈现拉紧,如出现彩虹色谱,表示在色谱位置部分呈拉紧现象,物料在此现象下便容易产生破裂。
OMEGA 奥美加 热电偶感温线及配件
简介:"奥美加" OMEGA 热电偶感温线及配件 "奥美加" OMEGA 热电偶感温线及配件 "奥美加" OMEGA 热电偶感温线及配件 "奥美加" OMEGA 热电偶感温线及配件 "奥美加" OMEGA 热电偶感温线及配件
TKA高纯水系统
简介:TKA 高纯水系统 特点: 可生产ASTM Ⅰ 或 Ⅱ级高纯水系统 ASTM Ⅰ级高纯水主要用于分子生物学,微生物学. PRC,微量有机或无机化学分析 ASTM Ⅱ级高纯水主要用于PH标准液,清晰实验室玻璃仪器, 特纯水质素: 细菌量少于1CFU/ml 总有机碳(TOC)在1~10ppb(视型号而定) 无热原(Free Pyrogen) 每小型可生产3.0或6.0公升高纯水(是型号而定)
斯图尔特 电热罩
简介: 斯图尔特牌科学仪器 电热罩 外壳采用防火隔热材料,安全可靠 电阻式温度控制,最高温度更可达450度 配合QUICKFIT玻璃仪器使用更佳
