如何保养液相色谱仪
2009-05-22 14:57  下载量:20
资料下载
1.HPLC的日常操作条件: 温度:10-40℃;相对湿度<80%;最好是恒温、恒湿,远离高电干扰、高振动设备。 2.泵的保养: 1)使用流动相尽量要清洁; 2)进液处的沙芯过滤头要经常清洗; 3)流动相交换时要防止结晶; 4)避免泵内堵塞或有气泡; 3.进样器的保养: 1)每次分析结束后,要反复冲洗进样口,防止样品的交叉污染; 2)平时应注意用二次蒸馏水和甲醇在装载状态及进样分析状态清洗;如出现漏液现象,原因极可能为转子密封垫磨损或污染,一般须申请维修或更换配件。 4.柱的保养: 1)柱子在任何情况下不能碰撞、弯曲或强烈震动; 2)当柱子和色谱仪联结时, 阀件或管路一定要清洗干净; 3)要注意流动相的脱气、PH; 4)避免使用高粘度的溶剂作为流动相; 5)进样样品要提纯; 6)严格控制进样量; 7)每天分析工作结束后,要清洗进样阀中残留的样品; 8.每天分析测定结束后,都要用适当的溶剂来清洗柱; 9)若分析柱长期不使用,应用适当有机溶剂保存并封闭; 5.检测器(UV)的保养: 1)紫外灯的保养:在2小时以上不用是关闭,节省能量。 2)样品池要冲洗、保养。 6、流动相的抽作要求: 二次蒸馏水,缓冲盐一定要过滤;流动相脱气至关重要(可采用抽滤,超声波脱气等方法)。缓冲盐的使用:流动相含有盐分时,做完实验后一定要进行流路冲洗;首先用水冲洗,打开排液阀用PURG键转换出原有含盐的流动相,然后关闭排液阀打开泵冲洗全部流路45分钟以上,如此更换流动相为水和甲醇混合液冲洗全部流路30分钟(此步骤一般可省去,根据实验而论),最后更换纯甲醇冲洗全部流路45分钟以上。 7、吸滤头:特殊情况下可拆下滤头抽取以判断其中是否堵塞;亦可用注射器吸取流动相通过吸滤头打出以判断其是否堵塞。若有堵塞情况可用异丙醇超声波清洗;清洗不成功则需要换。 8、单向阀: 如遇到泵压不稳或流动相不能抽取,则可能是单向阀出现问题,卸下用异丙醇超声波清洗,清洗时须按其安装的方向放置在小烧杯中,切记不可与安装方向倒置超洗! 9、泵头: 泵头漏液或出现其它故障一般要申请维修(如漏液,或更换柱塞杆及其密封垫等) 10、过滤器: 当色谱峰出现异常情况时,有可能是此部件被污染, 拆下用异丙醇超洗或更换过滤垫片。 11、排液阀: 此处不能完全密封或漏液时一般是其中的垫片污染或磨损,可卸下后取出其垫片用异丙醇超声波清洗或更换垫圈。 12、工作站:出现死机可重起计算机;不正常运行时,首先可更换电脑测试其硬件故障;或在本机上重新插拔接口、重新安装软件。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 赛智科技 资料 如何保养液相色谱仪
