赛智科技(杭州)有限公司生产的浙大N2000色谱工作站做为目前国内使用量最高的软件,市场占有率已经达到70%以上。客户在使用N2000过程中,经常会出现一些小问题。赛智科技根据客户反馈主动出击,教您如何轻松解决软件问题,瞬间变身色谱达人。
问题一:工作时,经常死机?
赛智教您:
电脑感染病毒,请用杀毒软件杀毒。确认计算机无病毒后,重新安装色谱工作站。
2.内存不足,增加内存或删除部分其他软件。
问题二:工作时,发现色谱工作站无法采样?(按下摇控制开关分析时无信号)
赛智教您:
检查计算机后面的联线是否松开,请拧紧所有固定螺丝。
检查串行口设置是否正确,更改串行口设置。
数据采集线是否完好,更换数据采集线。
所连接的串行口已坏,连接其他串行口。
若是外置式,看看显示灯是否亮,不亮,则电源保险丝已断。
问题三:点击校正时不起作用?
赛智教您:
所选用积分方法是面积(高度)归一法;请选择您所要的积分方法;
在查看基线或采集数据的同时,进行校正;
请先停止查看基线再进行校正; 软件系统文件已破坏,请重新安装软件。
问题四:使用内标法时,分析结果为零
赛智教您:
1.编辑组分表时,内标纯量未输入;请重新编辑组分表并输入内标纯量;
2.保留时间不对;请在组分表中找到保留时间不对的峰,重新输入保留时间; 3.计算数值超界;将你所输入的样品重量及各组分含量扩大10、100、1000
倍;
4.除内标峰外,其它组分峰内标量也输入了数值。请重新校正,且除内标外其他组分内标纯量不要输入数据。
问题五:N2000色谱工作站在打开通道以后,系统跳出一错误信息online.exe出错。
赛智教您:
1.计算机硬件配置没有达到软件要求;若是CPU未能达到要求,请升级计算机;若是内存不足,请增加内存;
2.操作平台可能损坏;重装WINDOWS操作系统
3.N2000操作系统已受损。重装N2000色谱工作站软件;若以上还不能解决,请先找到系统所在路径,并除去与N2000有关的所有文件,再重装软件。
问题六:N2000工作站打开离线时出错,系统跳出一错误信息AVI.不能打开
赛智教您:
参考问题5
问题七:在线中输入采样自动结束时间后,跳出一窗口
赛智教您:
系统最大时间限为27小时。
更多培训资料请与赛智科技联系
全国服务热线:400 001 2010
公司总机:0571-28021919
技术服务热线:0571-28021930
官网:www.surwit.com
感恩十五载,赛智赢未来 | 赛智科技十五周年感恩月正式开启
国产色谱发力中高端市场——“创新100”访赛智科技(杭州)有限公司市场主管孙斯宜
仪商汇-西湖论剑,赛智科技公益拍卖色谱软件N2000+
印度客户莅临赛智进行技术交流,赛智科技近一步扩大在印贸易
赛智LC-10T离子色谱仪
赛智Surwit GC2010气相色谱仪
赛智Surwit AutoPrep200 二元高压制备色
赛智 Surwit AutoFlash 制备液相色谱
赛智科技 AutoFlash 制备液相色谱仪器
赛智科技AutoPrep二元高压制备色谱仪
赛智科技AutoPure 蛋白纯化制备液相系统
赛智SUR-F1多功能快速检测仪
Surwit AutoGPC 凝胶渗透(净化)色谱仪
赛智科技N2000+色谱数据工作站
凝胶净化(渗透制备)系统
赛智新LC-10T梯度高效液相色谱仪
赛智新10T等度高效液相色谱仪
赛智survey审计追踪气相液相通用软件
surwit/赛智科技 型号AT-10TVP 自动进样器
