赛智科技跨入光谱行业
赛智科技(杭州)有限公司从色谱行业跨入光谱行业,依托浙江大学教授团自主研发生产了Solar系列光纤光谱仪,主要应用于化学物品的吸光度分析,在比色皿中的物品将入射光吸收一部分,再通过光谱仪进行波长能量分布检测,将得到的结果与比色皿为空时的光强度相比。其有以下优点:
1、能自动寻找光谱峰与光谱谷,可根据用户的设定,判别满足要求的峰
2、功耗极低,工作稳定。功耗95mA@5V DC,为同类仪器的50%左右
3、软件带有自动识别与连接功能,通讯方便,能同时连接多台光谱仪器。
4、光谱截图,可多条谱线对比显示,可方便地修改谱线的名称/颜色,隐藏特定的曲线,让对比图更加简洁清晰。同时将多条谱图保存在同一文件中,方便用户管理。
5、可将光谱数据与图像导入到Excel文件中,同时可保存为*.pdf *.bmp等文件。
6、光谱录像功能,能将一段时间内所有的光谱测量数据记录到单个*.vsp录像文件中
7、16位并口AD采集,具有更快,更精确的测量结果
8、软件集成多种常见的光谱分析模块,包括光谱波长与强度分布测量,吸光度测量,色品坐标和颜色测量,并可根据用户要求定做。同时也提供二次开发的套件与相应的技术支持。
9、智能曝光时间功能:按下回车键,软件就能根据当前的光谱强度找到最合适的曝光时间,方便操作。
10、兼容其他公司提供的光谱数据,可以方便地利用本软件的功能去分析以其他方式获得的光谱数据。
11、横坐标切换功能,能在以波长(nm)/频率(THz)/波数(cm-1)之间切换显示光谱数据
12、提供了多种样品光谱,包括: 标准光源光谱/太阳光光谱/氘灯光谱/汞灯光谱/各类LED光谱/高低色温节能灯光谱;各种玻璃片的吸光度光谱,方便用户参照与对比。
阅读309次
最新动态
当前位置: 赛智科技 动态 赛智科技跨入光谱行业
