方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 表面活性剂 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | N |
单甘酯 (Monostearin)中文别名: 单硬脂酸甘油酯,分子量358.56,分 子 式为C21H42O4;白色或淡黄色蜡状固体,无臭,无味;溶于乙醇、苯、丙酮、矿物油、脂肪油等热的有机溶剂,不溶于水,但在强烈搅拌下可分散于热水中呈乳浊液;在食品或化妆品中作为乳化剂和表面活性剂,也是塑料制品的内外润滑剂。
单甘酯在生产上的应用:
作W/O型乳化剂,我国规定可用于各类食品,按生产需要适量使用。
2.广泛用于化妆品行业,尤其在洗发香波、浴用剂中使用更为广泛。
3.在食品或化妆品中作为乳化剂和表面活性剂,也是塑料制品的内外润滑剂。
4.用作气相色谱固定液、分散剂及乳化剂,也用于制药工业。
【样品处理过程】
准确称量药品粉末0.2g至于10ml容量瓶中,用异丙醇溶解并定容至刻度。
【色谱条件】
色谱柱:C18, 4.6 mm*250 mm,粒度5 µm
流动相:90%的甲醇水溶液
波长:210nm
流速:1.0 mL/min
进样量:20ul
污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的浓度测定气相色谱法
4-甲硝咪唑药物的高效液相色谱HPLC检测方案
2-甲硝咪唑的高效液相色谱HPLC检测方案
赛智LC-10T离子色谱仪
赛智Surwit GC2010气相色谱仪
赛智Surwit AutoPrep200 二元高压制备色
赛智 Surwit AutoFlash 制备液相色谱
赛智科技 AutoFlash 制备液相色谱仪器
赛智科技AutoPrep二元高压制备色谱仪
赛智科技AutoPure 蛋白纯化制备液相系统
赛智SUR-F1多功能快速检测仪
Surwit AutoGPC 凝胶渗透(净化)色谱仪
赛智科技N2000+色谱数据工作站
凝胶净化(渗透制备)系统
赛智新LC-10T梯度高效液相色谱仪
赛智新10T等度高效液相色谱仪
赛智survey审计追踪气相液相通用软件
surwit/赛智科技 型号AT-10TVP 自动进样器
