方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 基础有机原料 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
目前厂家都采用的是凯式定氮法测定单氰胺中的双氰胺含量,此法的主要原理是先测出总氰胺,再测出尿素和单氰胺含量,用总氰胺含量减去尿素和单氰胺含量,最后计算出双氰胺含量。此法由于总氰胺和尿素含量的测定时间长,大约需要3小时,且此方法未考虑产品中其它含氮成份,使得测出的双氰胺含量比实际值偏高,造成误差大,不利于单氰胺产品生产的中间控制,也影响产品等级的判定。为此,建立了单氰胺中双氰胺含量快速检测的HPLC方法,已成功用于单氰胺产品的检测中。
【样品处理过程】
双氰胺标准溶液的配制:准确称取0.05g(精确至0.0001g)双氰胺标准品(含量〕99.7%)于100mL容量瓶中,加人流动相,超声溶解,并以流动相定容,摇匀,备用。从上述容量瓶中再移取1mL于另一25mL容量瓶中,以流动相稀释,摇匀,用0.45um滤膜过滤,备用。
试样溶液的配制:准确移取5mL样品于100mL容量瓶中,用蒸馏水定容,摇匀。再从上述容量瓶中移取1mL溶液于25mL容量瓶中,以二次蒸馏水定容,摇匀,用0.45um滤膜过滤,此即为待测样品溶液。
【色谱条件】
色谱柱: C18色谱柱, 4.6 mm*150mm,粒度5 µm
流动相:水+氨水=99+1(用高氯酸调节pH为6.5)
波长:205nm
流速:0.7mL/min
进样量:20µL
柱温:室温
污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的浓度测定气相色谱法
4-甲硝咪唑药物的高效液相色谱HPLC检测方案
2-甲硝咪唑的高效液相色谱HPLC检测方案
赛智LC-10T离子色谱仪
赛智Surwit GC2010气相色谱仪
赛智Surwit AutoPrep200 二元高压制备色
赛智 Surwit AutoFlash 制备液相色谱
赛智科技 AutoFlash 制备液相色谱仪器
赛智科技AutoPrep二元高压制备色谱仪
赛智科技AutoPure 蛋白纯化制备液相系统
赛智SUR-F1多功能快速检测仪
Surwit AutoGPC 凝胶渗透(净化)色谱仪
赛智科技N2000+色谱数据工作站
凝胶净化(渗透制备)系统
赛智新LC-10T梯度高效液相色谱仪
赛智新10T等度高效液相色谱仪
赛智survey审计追踪气相液相通用软件
surwit/赛智科技 型号AT-10TVP 自动进样器
