赛智科技:保健品中磷脂酰胆碱的含量检测(高效液相色谱仪)
2017/02/08   下载量: 6
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 其他食品
检测项目 过敏原>其他
参考标准
磷脂酰胆碱是一种两性分子,由亲水的头部和疏水的尾部组成。亦称卵磷脂。磷脂酰胆碱是磷脂的主要成分之一,从植物中提取的,磷脂酰胆碱将大脑的指令迅速传递,信息传递速度越快,记忆力越强,是健脑食物。它能增强婴儿智力,提高学习效率。尤其是胎儿,在生长发育中对磷脂酰胆碱的需求极大。
方案下载
配置单
方案详情
1.1仪器、设备
LC-10Tvp高效液相色谱仪
Sepax HP-Silica 色谱柱:250mm×4.6mm×5μm
分析天平
恒温箱,温度控制在100±1℃
微量进样器,(100μL)一支
漩涡混匀器
针头过滤器
微孔滤膜:0.45µm
1.2试剂
甲醇:色谱纯。
异丙醇:色谱纯。
正己烷,色谱纯。
冰醋酸:分析纯。
三乙胺:分析纯
去离子水
磷脂酰胆碱标准液
2、供试品溶液和对照品溶液的制备
对照品储备液的制备:   精密称取磷脂酰胆碱标准品0.05g(精确至0.0001g),置于50ml容量瓶中,加甲醇与三氯甲烷的混合溶液溶解并稀释至刻度,配成1mg/mL的磷脂酰胆碱标准储备液,置-6℃下冷藏。
标准曲线系列浓度配置:朱雀吸取上述储备液各1mL、2mL、4mL、8mL,分别置于10mL容量瓶中,加流动相稀释至刻度,摇匀,配成浓度分别为0.1mg/mL、0.2mg/mL、0.4mg/mL及0.8mg/mL的磷脂酰胆碱溶液,用0.45um微孔滤膜过滤,待用。
供试品溶液的制备:   根据样品中磷脂酰胆碱的含量,准确称取试样10mg~50mg,用流动相溶解,超声处理15min,并用流动相稀释至10ml。
3、色谱条件
Silica色谱柱:4. 6 mmx250 mm,粒度5 µm
流动相:
流动相A:甲醇:水:冰醋酸:三乙胺 = 85:15:0.45:0.05
流动相B:正己烷:异丙醇:A = 10: 40: 50
波长:205nm
流速:1. 0 mL/min
柱温:40℃
4、测定法
分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各20ul,注入液相色谱仪,测定,即得
上一篇 污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的浓度测定气相色谱法
下一篇 赛智科技:赛智科技推出猪血中免疫球蛋白IgG的高效液相HPLC检测方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛智科技 方案 赛智科技:保健品中磷脂酰胆碱的含量检测(高效液相色谱仪)
