推出【低聚果糖】中的蔗果四糖高效液相HPLC检测方案
2017/12/01   下载量: 3
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 其他水果制品
检测项目
参考标准 GB/T 4789.36 食品卫生微生物学检验 大肠埃希氏菌O157:H7/NM检验
低聚果糖又称蔗果低聚糖,是由1~3个果糖基通过β(2-1)糖苷键与蔗糖中的果糖基结合生成的蔗果三糖、蔗果四糖和蔗果五糖等的混合物。
方案下载
配置单
方案详情
【样品处理过程】
标准溶液及制作标准曲线:低聚果糖(葡萄糖、果糖、蔗糖、蔗果三糖、蔗果四糖、蔗果五糖等)的标准品,分别用超纯水配成40mg/mL的水溶液;将标准溶液在0.4mg/mL~40mg/mL范围内配置5个不同浓度的标准液系列,分别进样后,以标样浓度对峰面积作标准曲线。
样品溶液的制备:称取适量液体或固体样品(使各组分含量应在上述标准溶液线性范围内),用超纯水定容至100mL,摇匀后,用0.45um膜过滤,收集滤液,作为待测试样溶液。
【色谱条件】
检测器:示差折光检测
色谱柱:氨基柱, 4.6 mm*250 mm,粒度5 µm
流动相:乙腈-水=60-40
流  速:0.6mL/min
进样量:10uL
上一篇 污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的浓度测定气相色谱法
下一篇 推出【低聚果糖】中的蔗果三糖高效液相HPLC检测方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛智科技 方案 推出【低聚果糖】中的蔗果四糖高效液相HPLC检测方案
