苯硝咪唑的高效液相色谱HPLC检测方案
2017/12/22   下载量: 7
方案下载
应用领域 医疗/卫生
检测样本 动物内脏组织
检测项目
参考标准 w
硝基咪唑类药物已报道的检测方法有极谱法、免疫检测法、薄层色谱法、液相色谱法、液相色谱- 质谱或串联质谱联用法、气相色谱法、气相色谱-谱或串联质谱联用法等。 本方案分离检测苯硝咪唑等9种四环素类抗生素。
方案下载
配置单
方案详情
样品处理过程:
    动物肝脏、肾脏、肌肉组织及水产品:称取均匀式样10g(精确到0.01g),置50mL聚丙烯离心管中,加入20mL乙酸乙酯,混匀,涡旋振荡提取2min,6000r/min离心5min,取上清液置鸡心瓶中,剩余残渣再分别用20ml、10ml乙酸乙酯重复提取2次,合并提取液,提取液旋转蒸发至干,用8mL 0.5mol/L的盐酸溶液溶解残渣,加入4g磷酸氢二钾,使其充分溶解,再加入10mL正己烷,涡旋振荡2min,6000r/min离心10min,取下层清液,待净化用。
    净化:省略。
色谱条件:
色谱柱:C18,  4.6 mm*250 mm,粒度5 µm
检测波长:300nm
检测温度:35℃
流    速:1mL/min
流 动 相:  A:乙腈
                  B:水
梯度洗脱
上一篇 污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的浓度测定气相色谱法
下一篇 氯甲硝咪唑的高效液相色谱HPLC检测方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛智科技 方案 苯硝咪唑的高效液相色谱HPLC检测方案
