方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
高扫描速率 Allen等人介绍了一种新的扫描量热的方法。该方法只需要一个体积为数纳升(nL)的液体或固体样。通过对52nL的铟的熔融实验表明:用100~1000K/min的升温速率,熔融热的误差在5%以内,灵敏度为±7μW。在测定蒸发热的实验中,采用样品量为2~100nL的水滴,测量值为2250±500J•g-1,误差在±23%以内。在高性能DSC中,可以采用100℃/min以上的扫描速率也是很可靠的。除了提高灵敏度和采用微量样品以外,采用更高的扫描速率也是提高对热事件表征能力的重要方法。采用更高的扫描速率可以消除过程中缓慢的热事件的影响(比如 PET的冷结晶),大大有利于复合热信号的分离。
TGA-STA解决有机和无机化合物的热稳定性
DSC在高分子材料中的应用
热分析研究中科学思维方法的应用
