方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
蠕动泵的流量是如何计算的?一个蠕动泵头可以装配多种泵管,每一种不同口径的泵管所产生的流量是不一样的,相同的蠕动泵头内口径越大,那么这个蠕动泵头每转一圈产生的流量就越大,反之就越小。 在理想状态下不考虑液体粘性对流量影响的前提下,蠕动泵每转一圈所产生的流量是相同的,那么如果每分钟转一圈产生10ml流量即10ml/min,如果每分钟转动N圈的流量就等于10乘以N。
杰恒蠕动泵发布MN4型OEM蠕动泵新品
杰恒293KC-写真机喷绘机-墨泵-摩擦蠕动泵升级款
蠕动泵出口滴落的分析与解决办法
杰恒蠕动泵软管防滴漏不锈钢灌装针头蠕动泵软管沉头
杰恒蠕动泵软管塑料接头快速塑料宝塔接头塑料三通接头
杰恒57型步进电机微型控制/外置电机驱动板
杰恒42型步进电机微型控制驱动板外置电机驱动板
杰恒QBT-M型步进电机驱动板24V直流电57型及以下电机
杰恒WT-300CAS/483KA工业大流量_化工蠕动泵厂家
杰恒JIH10高压蠕动泵计量泵软管蠕动泵工业优质蠕动泵
杰恒BTC-300CA实验室蠕动泵智能型蠕动泵功率蠕动泵
杰恒WT-600CA流量智能型_实验蠕动泵参数_规格蠕动泵
杰恒BT-100CA恒温蠕动泵计量泵真空_智能蠕动泵
杰恒BT-100CA微流控蠕动泵实验室卫生级蠕动泵
杰恒BT-100EA进口精度流体蠕动泵bt100l耐酸蠕动泵
杰恒BT-100EA数显_双泵头调速蠕动泵实验用_三头蠕动泵
杰恒KY-300EL蠕动泵计量泵软管蠕动泵厂家
杰恒KY-300EL流量蠕动泵可编程蠕动泵耐酸蠕动泵厂家
