资料下载色谱样品瓶说明: 􀀀 螺纹进样瓶—适用于:Agilent 安捷伦、Waters 沃特斯、Beckman贝克曼、Varian 瓦 里安、Shimadzu 岛津、 Dione x戴安、Finnigen菲尼根、Gilson吉尔森、LKB、Thermo热电和国内色谱仪器的自动 进样器 􀀀 是由水解玻璃(1 类硼硅玻璃)制成 􀀀 进行全批次测试。可用于高效液相色谱和气相色谱分析可得到可靠的分析结果 􀀀 在洁净环境下包装并对进行专门设计以减少污染 􀀀 符合美国和欧洲药典的要求 􀀀 独特的螺纹设计可保证密封的一致性 􀀀 瓶径加工精确,便于机械臂取放样品瓶 􀀀 严格的质量控制确保每批样品瓶的尺寸一致 􀀀 组装好的瓶盖和垫, 方便直接使用,有多种瓶盖和隔垫供选择 认证的样品瓶 • 与安捷伦自动进样器兼容 • 是由水解玻璃(1 类硼硅玻璃)制成 • 在ISO 9001 认证环境中制造 • 100% 自动化电脑控制的视频影像监控进行关键尺寸指标测试,包括样品 瓶抛光、瓶口外径、瓶体外径和长度 • 在干净环境下包装并对包装进行专门设计以减少污染 • 符合美国和欧洲药典的要求 认证的瓶盖和隔垫 • 为保证密封和与安捷伦仪器匹配使用无故障而专门设计和生产 • 严格监控生产过程的标准操作规程以符合质量稳定和完全可追溯性的要 求 • 对硅橡胶隔垫纯度进行色谱测试以消除瓶口污染和分析错误 通用样品瓶和储存瓶 • 透明或琥珀色玻璃瓶容量,是进样及储存的最佳选择。衬有PTFE 的储存 瓶盖对许多化学品有耐腐蚀性—— 是密封玻璃的最佳材料。带特氟隆/ 硅橡胶隔垫的聚丙烯螺纹口盖非常洁净,可防止样品污染 提供透明或琥珀色玻璃样品瓶
干燥箱的使用方法和注意事项
简介:注意观察温度计。当温度计温度将达到需温度时,调自动控温旋钮,使绿色指灯正好发亮,十分钟后再观察温度计和指灯,如果温度计上所指温度超过需,而红色指灯仍亮,则将自动控温旋钮略向反时针方向旋转,直调到温度恒定在求的温度上,指灯轮番显红色和绿色为止。自动恒温器旋钮在箱正面左上方。它的刻度板不能做为温度准指,只能做为调用的记。
智能人工气候箱仪器特点
简介:具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全;智能人工气候箱选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性。
低温恒温槽的加湿方式
简介: 低温恒温槽用乳胶管将两只进出水管相接就可以用作内循环,取下乳胶管将两只水管分别接于反应釜的进出水口即可形成外循环,接近控制面板的一只铜制水管为连接在泵上的出水管,另一个是入水管,连接时请注意不要接错,以免开机时水会倒流。低温恒温槽使用方法本仪器使用220V交流电源,请在使用前确定电源插座额定电流不小于10A,并具有安全接地装置(请使用时工作室内接入接地装置)。
臭氧老化试验箱在检测时需注意哪些事项
简介:臭氧老化试验箱的采样管材料应选用抗强氧化的材料,如玻璃、聚四氟乙烯、聚偏二氟乙烯;不锈钢材料也尽量少用,以减少采样管中臭氧损耗。
高低温试验箱的保养方法总结几点
简介:高低温试验箱一般都比较高,我们建议将其置于比较良性温度环境中,我们的经验温度值为8℃~23℃,对不具备此条件的实验室,须配备适当的空调器或冷却塔
