资料下载过氧化苯甲酞具有改进面粉品质和增白的作 用,是目前生产厂家普遍使用的面粉品质改良剂。因 为其主要分解产物之一是苯甲酸,过量摄入会对人 们的身体健康造成一定的危害,故国家标准规定过 氧化苯甲酞在面粉中的使用量不得超过o. osg/kg o 据文献报道,过氧化苯甲酸的测定方法有化学法、气 相色谱法田和高效液相色谱法田。化学法比较适用 于纯物质化学组分的分析,而面粉及制品是多组分 体系,共存物的存在会影响测定结果的可靠性。气相 色谱法的回收率较低,操作比较繁琐。以往报道的高 效液相色谱法,存在反应速率较慢,反应时间长的缺 点。本文是在上述方法的基础上,采用4%亚硫酸钠 溶液作为还原剂使面粉中的过氧化苯甲酞还原为苯 甲酸,用高效液相色谱进行定量分析测定。
干燥箱的使用方法和注意事项
简介:注意观察温度计。当温度计温度将达到需温度时,调自动控温旋钮,使绿色指灯正好发亮,十分钟后再观察温度计和指灯,如果温度计上所指温度超过需,而红色指灯仍亮,则将自动控温旋钮略向反时针方向旋转,直调到温度恒定在求的温度上,指灯轮番显红色和绿色为止。自动恒温器旋钮在箱正面左上方。它的刻度板不能做为温度准指,只能做为调用的记。
智能人工气候箱仪器特点
简介:具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全;智能人工气候箱选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性。
低温恒温槽的加湿方式
简介: 低温恒温槽用乳胶管将两只进出水管相接就可以用作内循环,取下乳胶管将两只水管分别接于反应釜的进出水口即可形成外循环,接近控制面板的一只铜制水管为连接在泵上的出水管,另一个是入水管,连接时请注意不要接错,以免开机时水会倒流。低温恒温槽使用方法本仪器使用220V交流电源,请在使用前确定电源插座额定电流不小于10A,并具有安全接地装置(请使用时工作室内接入接地装置)。
臭氧老化试验箱在检测时需注意哪些事项
简介:臭氧老化试验箱的采样管材料应选用抗强氧化的材料,如玻璃、聚四氟乙烯、聚偏二氟乙烯;不锈钢材料也尽量少用,以减少采样管中臭氧损耗。
高低温试验箱的保养方法总结几点
简介:高低温试验箱一般都比较高,我们建议将其置于比较良性温度环境中,我们的经验温度值为8℃~23℃,对不具备此条件的实验室,须配备适当的空调器或冷却塔
