资料下载2013年郑州中谱仪器设备有限公司成为吉尔森移液器河南总代理,吉尔森移液器具有25年历史的吉尔森移液器和吸嘴已被世界公认为精确度,准确度及可信度的标准。 针对当今苛刻的液相色谱、固相萃取、液体处理和凝胶渗透色谱净化要求,制作高质量且可靠的纯化解决方案。Gilson, Inc. 不负行业众望,其所开发的创新产品将提供耐用性、灵活性和易用性,从而使实验室发生巨大变化. 在生物、临床、科研、质量控制实验室里,一小滴试剂或样品可能直接影响最终的结果。高品质的吉尔森移液器将消除这种误差,使实验更加精确
干燥箱的使用方法和注意事项
简介:注意观察温度计。当温度计温度将达到需温度时,调自动控温旋钮,使绿色指灯正好发亮,十分钟后再观察温度计和指灯,如果温度计上所指温度超过需,而红色指灯仍亮,则将自动控温旋钮略向反时针方向旋转,直调到温度恒定在求的温度上,指灯轮番显红色和绿色为止。自动恒温器旋钮在箱正面左上方。它的刻度板不能做为温度准指,只能做为调用的记。
智能人工气候箱仪器特点
简介:具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全;智能人工气候箱选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性。
低温恒温槽的加湿方式
简介: 低温恒温槽用乳胶管将两只进出水管相接就可以用作内循环,取下乳胶管将两只水管分别接于反应釜的进出水口即可形成外循环,接近控制面板的一只铜制水管为连接在泵上的出水管,另一个是入水管,连接时请注意不要接错,以免开机时水会倒流。低温恒温槽使用方法本仪器使用220V交流电源,请在使用前确定电源插座额定电流不小于10A,并具有安全接地装置(请使用时工作室内接入接地装置)。
臭氧老化试验箱在检测时需注意哪些事项
简介:臭氧老化试验箱的采样管材料应选用抗强氧化的材料,如玻璃、聚四氟乙烯、聚偏二氟乙烯;不锈钢材料也尽量少用,以减少采样管中臭氧损耗。
高低温试验箱的保养方法总结几点
简介:高低温试验箱一般都比较高,我们建议将其置于比较良性温度环境中,我们的经验温度值为8℃~23℃,对不具备此条件的实验室,须配备适当的空调器或冷却塔
