方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
目的:建立一种可用于评价茯苓皮药材质量的含量测定方法。方法:采用Dikma Dimonsal C18色谱柱 (250 mm ×416 mm, 5μm) , 以011%甲酸水溶液和乙腈为流动相,流速: 110 mL·min- 1 ,检测波长: 243 nm,柱温: 25 ℃,用梯度洗脱法同时测定茯苓皮药材中茯苓酸A和32表去氢土莫酸的含量。结果:测得茯苓酸A和32表去氢 土莫酸的线性范围分别为01073~01292 g·L - 1 ( r = 01999 7)和01027~01135 g·L - 1 ( r = 01999 9) ;加样回收率分别 为102163%和98188%。结论:该法能快速、准确地测定茯苓皮中两个活性成分的含量,为茯苓皮的质量控制提供 了一个较好的检测方法
高低温试验箱应用范围检测须知
挥发性物质-使用GCMS 分析EPA 挥发性化合物(分流进样器)-DB-VRX
白兰地酒二硫化碳萃取液
