资料下载拉伸力 抗拉强度 弹性模量等参数的定义 1,最大力 Max Force 在实验中,将产品按照做试验的标准拉至断裂,从拉伸曲线或数显器上确定实验过程的最大的一点力叫最大力单位为通为N;如果材料不相同和用到的试验方法不同,最大力也不一样。 2,最大变形 Max Exten 在实验中,从产品开始受到外境力的作用开始计算他的长度,到产品拉伸到断裂后的总长就是它的最大变形,单位为mm。 3,抗拉强度 Tensile Strength 在上述的最大力除以断裂位置的原始截面积,得到的值为抗拉强度; 一般公式为:最大力(N)/截面积(mm?)=Mpa/ mm? 4,伸长率 Elongation 在实验中,从实验开始到实验至断裂后,最大的变形除以开始的产品标距再乘以百份比,而得到的比值就是伸长率,通称为断裂伸长率。 一般公式为:最大变形/产品原始标距×100%=伸长率 5,弹性模量 modulusofelasticity 材料在弹性变形阶段,其应力和应变成正比例关系(即符合胡克定律),其比例系数称为弹性模量。 弹性模量"是描述物质弹性的一个物理量,是一个总称,包括“杨氏模量"、“剪切模量"、“体积模量"等。所以,“弹性模量"和“体积模量"是包含关系。 一般地讲,对弹性体施加一个外界作用(称为“应力")后,弹性体会发生形状的改变(称为“应变"),“弹性模量"的一般定义是:应力除以应变
防护服抗合成血液穿透测试仪标准
简介:医用口罩防护服合成血液穿透测试仪用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能。主要用于测试防护服对血液、体液、血液病原体(用Phi-X 174抗菌素测试)、合成血等液体的抗渗透性。适用手套、防护装、外罩、连体工作服、靴子等防护装备的抗液体渗透性能。
医用口罩细菌过滤效率检测方法
简介:医用口罩细菌过滤效率检测方法主要性能指标不仅符合《医用外科口罩技术要求》YY0469-2011 中附录 B 细菌过滤效率(BFE)试验方法第 B.1.1.1 试验仪器的要求,而且也符合美国试验材料学会 ASTMF2100、ASTMF2101、欧洲 EN14683 标准规定的要求,并在此基础上进行了创新性改进,采用双气路同时对比采样方法,提高了采样的准确性,适用于计量检定部门、科研院所、口罩生产企业以及其它相关部门对口罩细菌过滤效率的性能测试。
口罩带拉力测试方法
简介:GB/T32610口罩及口罩带与口罩体的连接处断裂强力试验机 ●具体检测项目 口罩及口罩带与口罩体的连接处断裂强力。 ●检测要求 依据GB/T32610-2016日常防护型口罩技术规范 5.3内在质量表2内在质量指标的要求:口罩及口罩带与口罩体的连接处断裂强力/N≥20。
GB 13022-91 塑料 薄膜拉伸性能试验方法.
简介:GB 13022-91 塑料 薄膜拉伸性能试验方法.GB 13022-91 塑料 薄膜拉伸性能试验方法.
GB 10808-1989软质泡沫塑料撕裂性能试验方法.
简介:GB 10808-1989软质泡沫塑料撕裂性能试验方法.GB 10808-1989软质泡沫塑料撕裂性能试验方法.
