安全带拉力试验机说明和注意事项
安全带拉力试验机检测安全带是重要的设备广泛应用于带生产企业以及建筑工程质量检验单位,安全带拉力机是一种重要的测试设备,测试是否带合格的使用必须严格按照规范使用,并严格遵守操作。 1,根据类型的指令,使一个测试样本通过选择相应的速度(100毫米/分钟或20毫米/分钟)。2、打开电源开关,设置加载载荷值的控制仪表和负载保持时间(oyt),
具体步骤如下:
按住“设置”按钮,进入参数设置,按“MOD”转换每个参数,按“<”按钮进入参数,通过“<”、“∧”、“∨”键改变参数值,强度参数对AV,OYT时间参数,设置后,按“MOD”保存,
然后按“设置”按钮,直到返回到测试状态。
3、通过“上升点动”和“下降点动”调整加载装置的位置,使其顺利安装的测试样品,测试样品需要安装根据标准的要求”调整加载装置的位置,使其顺利安装的测试样品,测试样品需要安装根据标准的要求。
4,按下“开始”按钮,电机开始拉动夹头给试样加载,同时仪器自动复位。加载载荷值到设定值out1时,仪器和自动启动倒计时钟,在第二个窗口中显示的仪器。倒计时时间达到0、马达驱动器夹头自动卸载,按“”键2秒,电动机停止。取下标本,观察并记录样品的状态。
测试结束后,按下“MOD”键切换峰值。
5,重复以上步骤,在进行接下来的样品测试。
二、使用注意事项 1、仪器上仪表有两个显示窗,第一窗口显示传感器力值,单位为N;第二窗口显示倒计时时间,单位为秒。 2、试验前,请先开机预热15分钟。
详情可登录:http://www.zhongguoqingji.com查看详细。
如何维护保养动态扭矩测试仪?
拉力试验机的单柱和双柱有什么区别?
庆祝我司与南昌科勒有限公司合作成功
庆祝我司与湖北柏德材料科技有限公司合作成功
