恒温恒湿试验箱工作原理和工作过程如下:
1、制冷系统:恒温恒湿试验箱的制冷系统是恒温恒湿试验箱的重要组成部分之一。
恒温恒湿试验箱的制冷方式包括机械制冷和辅助液氮制冷两方面,机械制冷采用蒸汽压缩制冷法,主要由冷凝器,压缩机,节流机构和蒸发器 几个主要部分来完成,由于试验环境的低温要求通常需要达到-55℃以下,单一制冷难以满足要求,因此试验箱的制冷方式一般采用复叠式制冷 。恒温恒湿箱的制冷系统由两部分组成,分别为高温和低温部分,每部分是一个独立的制冷系统。高温部分中制冷剂的蒸发吸收来自低温部分 的制冷剂的热量而汽化;低温部分制冷剂的蒸发则从被冷却的对象(试验箱内的空气)吸热以获取冷量。高温部分和低温部分之间是用一个蒸发 冷凝器联系起来,它同时是高温部分和低温部分的冷凝器。恒温恒湿试验箱的高温部分制冷剂采用中温制冷剂,低温部分制冷剂是采用低温制 冷剂,箱内温度能达到-80-150℃,制冷过程如以下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了的功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝 器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地 从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。
2、加热系统:恒温恒湿试验箱的加热系统相对制冷系统而言,相对是比较简单。它主要有大功率电阻丝组成,由于试验箱要求的升温速率 较大,因此试验箱的加热系统功率都比较大,
而且在试验箱的底板也都设有加热器的。
3、控制系统:控制系统是试验箱的核心控制部分,它决定了恒温恒湿试验箱的升温速率,精度等重要指标。现在的试验箱控制器一般都采用 PID控制,也有一小部分是采用PID与模糊控制
相组合的控制方式。由于控制系统基本上属于软件的范畴,而且此部分在使用过程中,一般情况 是不会出现什么问题的。
4、湿度系统:恒温恒湿箱的湿度系统分为加湿和除湿两个子系统。恒温恒湿试验箱的加湿方式一般采用湿汽加湿法,即将低压蒸汽直接注 入试验空间加湿.这种加湿方法加湿能力,速度快,加湿控制灵敏,尤其在降温时可以轻易实现强制加湿。恒温恒湿试验箱的除湿方式有两种:机 械制冷除湿和干燥除湿。机械制冷除湿的除湿原理是将空气冷却到露点温度以下,使大于饱和含湿量的水汽凝聚析出,这样就降低了湿度。干燥 器除湿是利用气泵将恒温恒湿试验箱内的空气抽出,并将干燥的空气注入,同时将湿空气送入可循环利用的干燥室内进行干燥,干燥完后又送入试 验箱内,如此反复循环进行除湿。现在大部分恒温恒湿试验箱采用机械制冷除湿方式,而干燥除湿方式,可以使露点温度达到0℃以下.适用于有 非凡要求的场合,但价格较贵。
5、传感器系统:恒温恒湿试验箱的传感器主要是温度和湿度传感器。温度传感器应用比较多的是铂电组和热电偶两部分.湿度的测量方法 有两种:干湿球温度计法和固态电子式传感器直接测量法.
6、空气循环系统:恒温恒湿试验箱的空气循环系统一般有离心式风扇和驱动器运转的电机构成。它提供了试验箱内空气的循环。
如何维护保养动态扭矩测试仪?
拉力试验机的单柱和双柱有什么区别?
庆祝我司与南昌科勒有限公司合作成功
庆祝我司与湖北柏德材料科技有限公司合作成功
