近年来,光学技术、计算机技术及自动化技术的迅速发展,使材料测试领域出现了崭新的面貌。不仅很多传统的测试仪器和方法得到重大改进和更新,而且还建立了新的试验方法,并相应地生产出新的测试设备,解决了以往不能解决的问题。它不仅可以测出载荷-位移或载荷-时间的曲线,而且可以测出冲击屈服力、最大力、不稳定裂纹扩展起始力及不稳定裂纹扩展终止力,还可以把冲击功分解成裂纹形成功和扩展功,并且建立了国家标准。本试验的目的是验证一种新的铝合金表面镀层强化的方法,研究镀层厚度及基底尺寸对强化性能的影响。试验方法本试验选用铝合金板作为基底材料,其尺寸有侧镀层的工艺如下:进行微弧氧化前,将铝合金板两面的氧化层通过机床铣掉,然后将其放在氧化槽中,通以交流脉冲电压。当电压超过一定范围时,铝合金样品在溶液中经过电化学反应形成氧化膜。同时,施加的高电压又将氧化膜击穿,产生微弧放电现像。这些微弧总是在氧化膜最薄弱的地方出现,因此在微弧氧化过程中,有许多微弧点在样品表面游动。在这种高温高压的等离子体作用下,试验结果及分析列试样在不同镀层厚度下的冲击力、冲击功及其变化率。随镀层厚度增加,冲击功也逐渐增加,但增加幅度不如冲击力大,而且在镀层较薄时有波动。这是因为冲击功不仅取决于冲击力,而且与试样的变形有关。因此,把冲击功作为表面强化作用力的依据还有待进一步研究。从悬臂梁试验方法的受力状态可看出镀层的强化作用。试样被夹持在台钳上,其根部受力状态为一侧受拉力,与其相对应的另一侧则受压力。因此,试样根部受力不仅有一个从拉力转为压力的过程,而且力的分布不均匀,其表层受力最大,当镀层存在时,镀层承受最大载荷。如果镀层的强度高于基底强度,镀层就有强化作用,可以提高其抗冲击能力。
如何维护保养动态扭矩测试仪?
拉力试验机的单柱和双柱有什么区别?
庆祝我司与南昌科勒有限公司合作成功
庆祝我司与湖北柏德材料科技有限公司合作成功
