玻璃纤维检测仪可同时测量多达20多种纤维的直径及根数,并计算出重量百分比及纤维线密度值,可显示每根纤维的直径及已被测纤维的平均值、标准差、CV值及直方图等,且需要做任何统计计算。操作人员可不在暗室内工作,减少疲劳平具有演示性。提高效率,比传统的检测速度大为提高。玻璃纤维检测仪检测的记录可以打印出来,提高了严谨性,并对有争议的试样可打印出图像以备查询。对深色纤维在不剥色的情况下可提高检测效果。具有截面积测量软件,可测得纤维的当量直径及表面积,从而测得不同纤维的含量。系统通过中创控制器,经调速系统控制伺服电机转动,经减速系统减速后通过进口精密滚珠丝杠副带动横梁上升、下降,完成试样的拉伸、压缩力学性能试验,具有较宽的调速范围。
其基本型号包含所有一发一收模式,而多模式型号提供了所有3种粘接检测模式,其中包含谐振和机械阻抗分析。使用一发一收模式检测蜂窝结构材料的操作更为简便,因为屏幕上实时显示的读数可使用户更方便地对缺陷进行解读。此外,在一发一收扫频模式中,新添频率跟踪功能在写出程序或开发新应用时非常有用。在检测分层复合材料和金属分层材料的脱粘情况时,玻璃纤维检测仪中配置的以谐振方式进行的厂家应用预先设置是一个非常理想的选项。机械阻抗分析模式将频率范围提高到50kHz,从而可辨别出修补过的区域,并轻松探测到较小的缺陷。
如何维护保养动态扭矩测试仪?
拉力试验机的单柱和双柱有什么区别?
庆祝我司与南昌科勒有限公司合作成功
庆祝我司与湖北柏德材料科技有限公司合作成功
