高低温试验箱和高低温交变湿热试验箱的区别
  我们经常说:高低温试验箱、高低温交变试验箱、高低温湿热试验箱、高低交变湿热试验箱,为什么这么叫法,有什么区别?小编经常也糊涂,为此特将其总结在此,供大家参考。
  高低温试验箱的各类型和区别如下:
  高低温试验箱:只做高温和低温的单次试验,没有湿度要求。
  高低温交变试验箱:只做高温和低温的试验,并且需要进行循环的。
  高低温湿热试验箱:要做高温和低温,同时要可做湿度。
  高低温交变湿热试验箱:要做高温和低温,同时要可做湿度,并且需要进行循环的
  高低温交变湿热试验箱,一般温度会到-20℃ 、-40℃ 、-60℃ 甚至更低。湿度可以做到30—-98%(25-80℃之间)交变湿热实验主要理解为:在某个时间段,温度保持不变湿度按照你设定的变化速率进行试验,或反之。也有的试验要求温度和湿度按照设定的速率同时变化。一般的恒温恒湿试验是温度先到达后才控制湿度,(一句话:交变是指同时控制温度和湿度而且可以从上一段自动切换到下一段,无需人为的守候操作)
阅读28次
最新动态
当前位置: 上海倾技 动态 高低温试验箱和高低温交变湿热试验箱的区别
