土工布强力试验机如何测试土工布力学性能
土工布是一种具有透水性的新型建筑材料,通过针刺或编织合成纤维而成,一般分为有纺土工布和无纺土工布,具有质量轻、抗拉强度高、耐高温、渗透性好等优点,另外,土工布的力学性能比较多,主要包括抗拉强度、撕破强度、顶破强度、土工布和土的摩擦性能、抗磨损性能、动态穿孔、接头强度等。
  (1)土工布最重要的质量指标是抗拉强度和伸长率,其检测方法:随机抽取5cm块的土工布样品进行测试,非织造土工布在负荷下有颈缩现象,为了防止这一现象引起的检测结果偏差,通常采用10cm宽、20cm长的样品,伸长速率为2cm/min,在CRE强力试验机测试。
  (2)撕破强度的检测:将样品夹持在强力机的上下夹钳内,拉伸速度为50cm/min,然后缓慢增加负荷,使样品沿剪切力防线逐渐撕裂,等到全部断裂时的负荷就是最大撕破力。
  (3)顶破强度的检测:随机抽取样品,固定在标准环形夹具内,然后用直径为5cm平头圆柱缓慢的垂直作用于试样,直至样品破裂,等到样品破裂时的力就是最大顶破力。
  (4)土工布和土的摩擦性能的检测:利用直剪仪对土和土工布的接触面进行直接剪切试验,测定接触面的摩擦特性。
  (5)抗磨损性能的检测:将土工布与规定表面性能的磨料进行摩擦,然后测定土工布的试样拉伸强力,通过拉伸强力的损失率来表示抗磨损性能。
  (6)动态穿孔的检测:随机抽取试样,水平夹持在夹环中,然后将表面光滑、直径为5cm、重1kg、锥角为45°的钢锥,从50cm的高度自由跌落体,在试样上面形成破洞,然后量测破洞直径值大小,土工布破洞的直径大小表示抗动态穿孔性能的好坏。
  (7)接头强度的检测:检测方法与抗拉强度的试验方法一致,不过样品中需含有一个接头。
  据悉,在今后10年或更长时间,工程的建设和其他基础设施工程的施工建设,及我国对外承包工程项目的增多,以及国际方面新的施工规范和环保法的要求,再加上气候变化、环境恶化等多重因素驱动下,对土工布的需求也将会越来越多,预计2017全球土木合成材料需求量将达52亿m2。更高性价比、更生态环保、更强功能性的中国高科技土工用产品,将成为世界土工合成材料的主角,中国也将成为全球土工用材料最大的市场。
阅读32次
最新动态
当前位置: 上海倾技 动态 土工布强力试验机如何测试土工布力学性能
