冷热冲击试验箱温度恢复时间的检验步骤
冷热冲击试验箱用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高的温度及极低的温度连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害.我们通常采用以下步骤检验温度冲击试验箱的温度恢复时间:
1、按规定位置安装温度测量传感器,将高温箱和低温箱的温度控制器分别调节到所要求的标称温度上.
2、分别使箱体升温和降温,自温度冲击试验箱进入控温状态后稳定30min或按产品技术条件要求稳定相应的时间,记录测量点的温度值.
3、温度冲击试验箱将检验负载置入高温设备中,按产品技术条件要求或有关标准的规定选择相应的保持时间.
4、选择温度冲击试验箱的转换时间,然后将检验负载由高温设备转入低温设备,注意观察和记录测量点的温度;再按相同的方法进行检验负载由低温设备向高温设备的相反转换,注意观察和记录测量点的温度.
5、分别记录检验温度冲击试验箱负载从高温(或低温)设备转换到低温(或高温)设备后至设备测量点温度恢复到检验负载放人之前的温度状态所需要的最短时间.
阅读21次
最新动态
当前位置: 上海倾技 动态 冷热冲击试验箱温度恢复时间的检验步骤
