高低温湿热试验箱的板式换热器与制冷系统的关系
1. 以供应商提供的最好安装场地准务实验室的放置环境,需提供提供额外电压领域内的电源,(标准源:380V/50HZ)
2.为了避免触电或发生误举措和毛病,在装置和接线完毕之前,请不必接通电源。另外制止私自装配、加工、改造或修补,不然会有发生异常举措、触电或火灾的风险。
3.接线必需正确,一定要实行接地。不接地能够形成触电、错误举措事故、显示不正常或测量有较大误差。
高低温湿热试验箱的制冷循环过程 高低温湿热试验箱的制冷循环采用逆卡若循环,该循环出两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:
第一、最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。制冷系统的设计应用能量调节技术,既能保证制冷试验机组正常运行,又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统保持在最好的运行状态,最终达到一种动态平衡。
第二、制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了的功使排气温度升高。
第三、制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质后,制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。
高低温湿热试验箱的板式换热器的优点:
1,板式换热器的当量直径小,流动扰动大,在较小的雷诺数下及可形成紊流,因此传热系数高,一般为壳管式换热器的1.5倍;
2,结构紧凑、体积小、重量大约只有相同传热面积的壳管式换热器的25%;
3,制冷剂充注量小。我公司在制冷系统中采用了目前世界上先进的丹麦产“丹佛斯”板式双级联钎焊式换热器,克服了以往国产低温设施此部件的 尺寸大、换热差、效率低等缺点。
阅读41次
最新动态
当前位置: 上海倾技 动态 高低温湿热试验箱的板式换热器与制冷系统的关系
