高低温试验箱可以应用到锂电池高温性能测试和低温性能测试吗?
低温天气下,除了裸露在外的手和脸会冻得麻木,不少智能手机似乎也扛不住寒冷,变得不怎么好用了,手机在室外使用的时候,常常出现自动关机的情况,而且电量的消耗要比平时更快了。“明明电量是80%多,一个小时不到手机电量就报警了。”
    华中科技大学电气学院副教授杨勇告诉记者,锂离子电池充放电其实就是锂离子在石墨负极颗粒、电解液及正极材料这3种物质中的传输过程。在实验中,实验人员发现,和常温相比,低温条件下,电池中的锂离子在正负极固体颗粒中传输时受到的阻力增大,导致放电过程中,电池电压过早达到放电终止电压,放电容量也就会相应减小。
    因此,低温条件下,电池正负极之间的电势差(即电压)本来就偏小,当高倍率放电时,即玩手机或者打电话时,电池中锂离子受到的阻力使得电池起始放电的电压变得更低。换句话说,同一块锂电池,温度越低,电池放电越不完全。这也就是为什么在温度特别低的室外,智能手机冻没电后,放到暖和一些的室内,电量又突然升高的缘故环境试验箱是模拟大自然环境气候的设备,从而更快的暴露产品的薄弱环节对产品做出更正。
    锂电池需在高温、低温、温度循环各种温度条件及变化下,与充放电系统整合进行充各种温度的过充、放电、短路试验,评估锂电池在试验过程会产生焦耳热累积导致电池温升,使电池内部材料存在热失控风险,一旦电池发生热失控而出现爆炸及燃烧,锂电池在进行各种温度变化及充放电相关试验时,为确保其试验安全性,可透过防爆视窗架设远端摄影机进行试验监控,并侦测每一颗电池的表面温度,如果电池表面有异常升温时极可能出现爆炸,系统立即启动安全保护机制,假设电池瞬间爆炸时,高强度内炉体可承受爆炸威力,标配防爆孔也会将爆炸压力宣泄,锂电池专用试验机将会侦测到其失火状态,也会立即灭火降温,灭火后透过抽排风机制,将箱体内的有机挥发性气体及异味气体进行排放,以确保实验室内的洁净度,透过多项国际规范所要求的锂电池安全试验,以避免锂电池出现爆炸燃烧..等疑虑。
    电池检测专用高低温试验箱,主要用于新能源电池检测用,由于电池的特性,在一定条件下,会有爆炸现像发生。
阅读39次
最新动态
当前位置: 上海倾技 动态 高低温试验箱可以应用到锂电池高温性能测试和低温性能测试吗?
