触摸屏冷热冲击试验箱常见故障与解决方法
在我们探讨技术性问题时,一般主张问题的多样性,解决问题的方法也是多样化。我们要精益求精成为所有解决问题的方法中,找出精简方便的答案提供给我们客户。
下面对触摸屏冷热冲击试验箱故障做出一些分析:
①、未确定故障原因,结合试验箱的控制过程进一步确认故障原因,该试验箱拥有两套制冷机组。
②、一为主机组,另一组为辅助机组,在降温速率较大时,两组机组同事工作,在温度保持初期,两组机组依然同时工作。待温度初步稳定下来,辅助机组停止工作,由主机组来持续温度的稳定。如果主机组R23泄露,会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两组机组同事工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速度降低,在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组有无制冷作用,试验箱内的烤漆就会缓慢上升,当温度上升到一定的程度,控制系统就会启动辅助机组来降温,将温度下降至设定值(-40℃)附近,然后辅助机组又停止工作,如此反复,是会出现如图3所示的故障现象。
从解决问题的角度出发,我们开始要找出问题的所在,关于触摸屏冷热冲击试验箱在工作当中会出现的一些问题,我们都一直在研究,最近客户关于类似问题也有所讲到,那么我们就成问题的本质为大家提供解决的方法:
由于是温度保持不住,观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在环境试验设备运行过程中都能够启动,说从主电源到个压缩机的电器线路正常,电器系统方面也没有问题。
电器系统没有问题,继续检查制冷系统,先检查两组制冷机组的低温(R23级)压缩机的排气和吸气压力都比正常较低,而且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量不足。
用手摸主机组R23要所及的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这说明了主机组的R23制冷剂缺乏。
今天就简单为您分析触摸屏冷热冲击试验箱以上初步问题,在设备故障情况下,如操作使用人对设备使用不是那么了解,还是希望各客户能找原厂家,可要求厂家上门安排技术人员上门检查检修。
阅读22次
最新动态
当前位置: 上海倾技 动态 触摸屏冷热冲击试验箱常见故障与解决方法
