UV紫外线老化试验箱对灯管的选择
紫外线耐气候试验箱紫外灯的材料有很多,不同材料引发的性能特点也不同。以下是业内人士经过三种材料对比,对紫外线耐气候试验箱性能特点改变的分析。
一、石英玻璃管类材质
紫外线杀菌灯(UV灯)实际上是属于一种紫外线耐气候试验箱低压汞灯,和普通日光灯一样,利用低压汞蒸汽(<10-2Pa)被激发后发射紫外线。一般杀菌灯的灯管都采用石英玻璃制作,因为紫外线耐气候试验箱石英玻璃对紫外线各波段都有很高的透过率,达80%-90%,是做杀菌灯的最佳材料。尽管石英比较昂贵,但是所有用于UV聚合反应的汞蒸气灯管都由石英制成,灯头材质多采用胶木、塑料或陶瓷。
二、高硼砂玻璃管类材质
因成本关系与用途不同,也有用紫外线穿透率<50%的高硼砂玻璃管代替石英玻璃的。高硼玻璃的生产工艺与节能灯一样,因此成本很低,但它在紫外线耐气候试验箱性能上远比不上石英玻璃管做的紫外线杀菌灯,其杀菌效果有相当大的差异。高硼灯管的紫外光强度很容易衰减,点灯数百小时后紫外线强度就大幅下降到初始时的50%-70%。而石英灯管在点燃2000-3000小时后,紫外线强度只减到紫外线耐气候试验箱初始时的80%-70%,光衰程度远远小于高硼灯。
三、普通玻璃类材质
这种透紫外光较高的YSL紫外线耐气候试验箱使用的普通玻璃,比高硼玻璃要高得多,比石英玻璃略低,光衰仍然比石英杀菌灯大,并且不能产生臭氧。
注:石英有三个重要的性质很适合于制作紫外灯管:
1、热膨胀系数低,石英的纯度和其他微量化合物的存在会影响灯的发射特性。
2、对紫外线透明,不吸收或很少吸收UV;
3、是热的不良导体;灯管是一个熔融石英管,管壁厚度大约为1MM,外径为20~25MM,弧灯总长达2M,复杂的电极布局(电子发射器、基座、导体等)密封于紫外线耐气候试验箱石英管的两端,石英管含有用于发射能量的汞以及启动气体,通常是氩气。当给灯具通电以后,在两极之间产生YSL紫外线耐气候试验箱电弧。随着电极间电压的增加,气体的温度升高,使汞蒸发,产生汞蒸气弧光并发射具有特征的紫外光。当全功率工作时,灯具还会发射可见光以及部分红外光(IR)。
阅读18次
最新动态
当前位置: 上海倾技 动态 UV紫外线老化试验箱对灯管的选择
