高低温试验箱不制冷原因何在
高低温试验箱在正常操作的情况下,突然就出现不制冷了,确实是一件让人束手无措的事情,因为我们在操作时都是按照说明书来进行的,为什么会出现这样的问题呢?遇到这样的问题,如果操作没有问题的话,就要检测设备本身是否出现了故障等因素。
   恒温恒湿箱/高低温箱冰堵的原因:
1.制冷蒸发器破损后,长期开机而将冷冻(藏)室中的水分子,连带空气中的水蒸气一并带入压缩机内(开机时发器内产生负压,大气压力就将潮湿空气中的水分子带入机内)。
2.低温设备压缩机在加压式漏时,将空气中的水蒸气压缩成水,注入管道内造成冰堵。
3.制冷剂水分过多,充注会造成冰堵,干燥过滤器老化失效,失去应有的干燥吸水功能。
4.高低温机工艺管打开后未密封,又未及时修理。这种长期搁置的冰霜,加上偶尔开开机,空气中的水分就会从管口外带入机内。还有未密封又长期放置的压缩机,未经干燥处理就换到冰霜上去使用,也会造成冰堵
阅读21次
最新动态
当前位置: 上海倾技 动态 高低温试验箱不制冷原因何在
