上海盐雾试验箱前的准备工作
盐雾试验箱的正确使用,能够有效延长设备寿命,保证试验数据正确。在使用盐雾试验箱做实验之前,应该做好相关准备工作,以确保试验能够正常进行。
   1、开启箱盖,将样品正确放置在工作室内的样品架上,样品与样品之间保持一定距离,使样品暴露的表面积>98%,再关上箱盖。工作室底部加热水槽内加足蒸馏水或去离子水,以防加热时对箱体干裂老化。
   2、检查贮水箱和工作室内喷雾器之间的水管是否连接完好,把配制好的盐溶液加入贮水箱内。
   3、检查气源与不锈钢桶的连接管;气源与喷雾器的连接管是否脱落,防止气体外溢或供气不足的弊端。检查箱体后部的排雾管排雾状况;气管是否脱落、出口处是否通至下水道;管路是否堵塞;以免影响盐雾的排放。
   4、架好箱体里面的漏斗,检查漏斗与集雾器之间的连接管是否通畅完好,不能影响盐雾沉降量的收集。
    5、不锈钢桶内加入蒸馏水或去离子水,在加水前先打开放气阀和饱和器加水阀,待水位高度为水位玻璃箱的4/5位置为宜,当加到规定水位时,必须关闭放气阀门,同时关闭饱和器加水阀。由于长期试验,饱和器水分蒸发消耗,当水位降低至2/5时应及时补水,防止因缺水导致加热管空烧,烤坏饱和器及内部加热点元件。
    6、箱体上部四周水密封槽应加入适量的蒸馏水或去离子水,不宜过满,切勿太少,以关闭箱盖时,水和盐雾均不外溢为佳。
    7、盐雾试验箱启动前应按以上七点逐一准备好后方可试验。另外需注意的是,饱和桶加纯净水切不可误加入盐水,否则会引起饱和桶生锈不能正常使用。
阅读14次
最新动态
当前位置: 上海倾技 动态 上海盐雾试验箱前的准备工作
