电子拉力试验机的测试方法介绍
测试金属材料、线材或铆钉的耐剪切性能的过程就是试样受剪切力至断裂后测定其抗剪强度的过程。下面小编为大家介绍一下具体的测试方法步骤:
  一、电子拉力试验机测试准备:
  1.试样的数量、尺寸及切取不问按有关技术条件规定,例如每批铆钉中取不少于6个试样、每盘线材两端0.5m处取3个试样、凡在零件或其他金属制品上切取试样时,每一部位每一取向的试样数量不少于3个。
  2.另外规定,对于直径大于6mm的线材,可加工成直径不大于6mm的试样进行试验。线材稍有弯曲可在木垫上用木槌轻敲校直,但在校直过程中应尽量将加工硬化对性能的影响减到最低。试样表面应光滑,无损伤、锈蚀等缺陷。
  3.此次电子拉力试验机采用材料拉力试验机进行试验,整机精度可达0.5级,夹具的中心线与试验机的加力轴线一致,加力连续、平稳、无振动,完全符合GBT 6400-2007的设备要求。
  4.夹具采用双剪夹具,并且剪切和支撑作用材料采用高强度合金。剪切圈、支撑圈表面光滑,粗糙度值为1.6μm,刀口锐利、无缺损,厚度为1.3d~3.0d。
  二、电子拉力试验机具体操作如下:
  1、室温试验再10℃~35℃范围内进行,高温试验再规定温度下进行。
  2、高温试样在试样上用一支热电偶直接测量试样中部温度,试验过程中的温度偏差符合GB/T 4338的要求。
  3、电子拉力试验机剪切试验速度不大于5mm/min。
  4、高温试验试样加热到试验温度的时间不大于1h,保温时间为15min~30min,然后施加试验力,记录剪切时的最大试验力,并按相关公式计算抗剪强度。
  5、剪断后,如试样发生弯曲,或端口出血楔形、椭圆形等剪切截面,则试验结果无线,应重新取样进行试验。
  6、根据相关实验数据整理试验报告。
  电子拉力试验机广泛应用于各类五金、金属、橡塑料、鞋业、皮革、服装、纺织、绝缘体、电线电缆、端子等各类材料,测试其拉伸、撕裂、剥离、抗压、弯曲抗剪力、三点抗折等各项物性测试性能
阅读21次
最新动态
当前位置: 上海倾技 动态 电子拉力试验机的测试方法介绍
