如何选择步入式高低温试验室,要注意哪些重要事项?
如果您决定需要订制一台步入式高低温试验室,那么你在订购之前要了解哪些重要事项呢?
1.首先就上海的需求客户来说,您应该考虑是上海有哪些真正的设备生产厂家(上海倾技仪器就是不错的厂家),收集厂家信息。
2.在确定你所需要的设备的尺寸、温度范围、均匀度后,看厂家是否能提供详细的报价方案(设计图纸、技术方案),否能够到达试验需求的精度及试验要求,上海倾技仪器可以根据客户要求免费提供。
3.技术方案没有问题,您就要考虑性价比,厂家的售后处理能力,因为是设备就会出现故障,上海倾技仪器承诺凡是上海客户订购我司设备都是免费保修二年,一旦出现故障会第一时间过去维修,确保设备能尽快正常运行(如何选择外地供应商),售后服务肯定是跟不上。
上海倾技仪器步入式高低温试验室基本特点:
1.试验系统结构设计应先进合理,制造工艺规范,外观美观、大方。
2.该试验箱主要功能元器件均应采用世界名牌配置(含金量高)、技术原理先进可靠、噪音与节能得到控制。
3.零部件的配套与组装匹配性好,主要功能元器件均应采用具有国际先进水平的原装进口件,提高了设备的安全性和可靠性,保证用户长时间、高频率的使用要求。
4.设备应具有良好的操作性、维护性、良好的温度稳定性及持久性、良好的安全性能、不污染环境及危害人身健康。
5.控制柜内所有电线均应有专用设备打印制作的序号和编号,线路清楚,一目了然。
高低温试验室主要技术指标
1.室内工作室净空尺寸:按客户要求订做
2.外型尺寸大约:以实际为准
3.观察窗尺寸:正面1个:宽400×高500 ;
4.温度范围: -40℃~ 80℃(室温~ 80℃)
5.温度波动度:±0.5℃  ;
6.升/降温速率约 :升温3.0℃/min  ; 降温 1℃/min(非线性空载)
7.温度变化速率为空气温度平均变化速率,而非产品温度变化速率.
8.制冷方式:机械式制冷/水冷式
9.风速、对流≤0.1m/s,室内无明显空气对流
10.房间能满足人员长时间在内工作
11.箱体外壳采用库板,内壁采用SUS304#不锈钢。保温材料为硬质阻燃聚氨脂发泡,厚度100-150mm。
12.单开门,每扇门尺寸:W1100×H2100,门上设置一个400mm×500mm导电膜钢化玻璃防凝露观察窗
13.地板需采用100-150mm厚的不锈钢板,工作室底部距离地面高度约200mm;底板为适度倾斜式,并在最低处设置有溢流孔,可将箱内的冷凝水聚集后排出箱外(水可以全自动回收);=使其底板承载能力≤1吨 。
14.电   源:380V±10% ,开关100A
15.功   率:约30KVA左右(能效室本身负载除外).
以上设备运行技术数据均是在室温20±5℃,相对湿度≤85%R.H,试验箱空载非线性条件下,冷却水温为10-30℃,水压在0.1—0.3Mpa之间的清洁淡水,温湿度恒定两小时后测得的数据。
注:
1.在无试验负荷、无层架情况下稳定60分钟后测定的性能。
2.关于温度上升及下降时间是指水冷式在周围环境温度为+5~32℃,冷却水温在+25℃~32℃,空载时所测量的性能.
3.温湿度传感器设置于空调箱出风口处。
4.温湿度均匀度定义为:实验室几何中心点处,温湿度时的所测之资料。
5.以上数据性能,测量,计算方法参照GB5170.2 ;GB5170.5的方法测定。
阅读40次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海倾技 动态 如何选择步入式高低温试验室,要注意哪些重要事项?
