盐雾腐蚀试验箱的试验程序
盐雾腐蚀试验箱的试验程序有初始检测、预处理、条件试验、恢复和最后检测五步组成,下面为大家一一介绍。
一、初始检测:
  盐雾腐蚀试验箱试验前,试验样品必须进行外观检查,如果需要可按有关标准进行其他项目的性能测定。试验样品表面必须干净、无油污、无临时性的保护层和其他弊病。
二、预处理:
  按有关标准规定,对即将试验的试验样品进行清洁,所用清洁方法应不影响盐雾对试验样品的作用,试验前应尽量避免用手直接触摸试验样品表面。
三、条件试验:
1、试验样品放置位置由有关标准规定,一般按其正常使用状态放置(包括外罩等);平板试验样品需使受试面与垂直方向成30°角。
2、试验样品不得相互接触,它们的间隔距离应是不影响盐雾能自由降落在试验样品上,以及一个试验样品上的盐溶液不得滴落在其他试验样品上。
3、试验样品放置后按照规定的试验条件进行条件试验,试验持续时间按有关标准规定进行。
四、恢复:
  试验结束后,用流动水轻轻洗去试验样品表面盐沉积物,再在蒸馏水中漂洗,洗涤水温不得超过35℃,然后再标准的恢复大气条件下恢复1~2h,或按有关标准规定的其他恢复条件和恢复时间。
五、最后检测:
  恢复后的试验样品应及时进行检查、测试并记录结果。检查项目、试验结果评定和合格要求均由有关标准规定。
阅读29次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海倾技 动态 盐雾腐蚀试验箱的试验程序
