纸箱破裂强度试验机常见故障与解决方法
在使用纸箱破裂强度试验机时经常会遇到橡皮膜打坏需要换新,机器有漏油无法正常工作,或试验样品打不烂等等现象,今天我们就为大家分享一些常见故障的解决方法:
1、更换橡皮膜:
a、锁紧油杯螺栓
b、在橡皮膜校验视窗下,点击“测试”气缸自动下压并压紧下压盘,当下压盘被旋转松时,每按下“测试”键,气缸自动返回,并进行下一步骤,,压下橡皮膜张力。
c、用扳手松开压环
: 松开压环时,上压盘一定压紧下压盘。
d、取下下压盘和旧胶膜.
e、将新胶膜放置在测试缸体顶部圆台中央,注意平面要向下。
f、以反顺序组合,放置内盖。
g、置外盖并旋紧,将上压盘对准螺杆,转动转盘套入连结孔。
h、扭紧转盘,使压力下贯压下橡皮膜顶力,再旋紧外盖,并反复5-6,至扳手旋不动为止,以防安装过松出现漏油现象。
i、旋松油杯螺栓。
j、轻按几下橡皮膜,杯内甘油若浮动,表示油路通畅。
k、按住橡皮膜约十秒钟,让甘油流下补充,再旋紧螺栓。
l、重新校验橡皮膜阻力.
2、校验橡皮膜的阻力:
a、取上下夹环,将随机配备的专用高度规放在夹环中央.
b、点动操作,使橡皮膜凸起至刚好接触高度规.
c、读取显示屏上的示值.
d、如果橡皮膜阻力超出规定的范围,则应更换新橡皮膜
e、胶膜的弹性阻力,在胶膜凸出下夹盘表面10 mm时,其阻力范围为170~220 kPa(1.7~2..2kgf/cm2) 凸出18mm时,其阻力范围为250~350kPa(2.5~3.6 k gf/cm2)胶膜应经常检查,发现胶膜不符合要求时,应及时更换,安装胶膜时,要赶走所有集聚在胶膜下的空气。
3、排除空气的方法:
a、旋松油杯螺栓。
b、轻按几下橡皮膜,若有空气,会从油杯内冒出气泡。
c、按住橡皮膜约十秒钟,待空气完全消除后,再旋紧螺栓。
d、如上面三种方法:均不能达到理想状态,可在“误差修正”视窗内反复进行加压卸压步骤,同时按住已旋松的油杯螺栓,反复几次即可排出空气。
阅读57次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海倾技 动态 纸箱破裂强度试验机常见故障与解决方法
