高低温试验箱:适用于工业产品高温、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、低温循环变化的情况下,检验其各项性能指标。
长期不用时应该怎么保养:
1、使用前,首先要做的是打开高低温试验箱门通风,同时再次擦拭高低温试验箱内部。尽量清洁一下冷凝器上的积尘,以利于高低温试验箱工作后的散热。对于系统保养上的,一定要拔掉电源,断电时尽量在高低温试验箱停机时,防止损伤压缩机及其他组件。
2、让高低温试验箱进行多次短时间运行,可以让润滑油在压缩机内重新分布,通过间断时间浸润机件内部。高低温试验箱许多在试验室已经搁置一段时间,在初次使用时也可以采用这种方法对高低温试验箱进行保养,以防止压缩机折寿。
3、对高低温试验箱清洁完毕,千万不要马上开始使用,尽量让高低温试验箱短时间运行一下,每运行两三分钟后停止一段时间,如此反复几次。当高低温试验箱放置一段时间之后,会导致局部机件润滑油过薄,高低温箱内部温度为室温,降至额定温度则需要压缩机长时间连续运转,这时候润滑油过薄的部分就会发生快速磨损,从而减少高低温试验箱的寿命。
如何维护保养动态扭矩测试仪?
拉力试验机的单柱和双柱有什么区别?
庆祝我司与南昌科勒有限公司合作成功
庆祝我司与湖北柏德材料科技有限公司合作成功
