目前市场上常用的电子拉力机都配备一台电脑来控制试验的整个操作过程及数据的存储、分析。但是如果塑料拉力机和电脑联机失败那么拉伸试验就无法进行,更何谈数据分析了。因此我们需要掌握正确的联机方法才能杜绝这样的情况发生。
塑料拉力机联机失败的解决方法大致可以分为两个步骤:
步骤一:先检查软件
1、打开软件是否能正常开启,如果不能说明其端口被其它软件占用或者和电脑系统不兼容。
2、联机前关闭电脑上安装的杀毒软件以防和操作软件冲突。(如:360杀毒、QQ管家等)然后检查一下串口线是否与电脑有连接好,检测主机是否通电,查看紧急开关是否压下。正确操作方法是向右旋转一下,自动弹出表示已开,这时可以点机台上的“上升”或“下降”开关,机台是否能动。如果能动表示机台功能完好,这是可以确保连线没有问题的情况下,那就可以直接点击菜单上面的“设置”-“联机”,这时候就要选择连接的COM口直接进行联机,要是不知道连接的COM口的话,为了保证联机正确,那么就右击我的电脑→属性→设备管理器查看,选择对应COM口进行联机,直到成功联机为止,如果还不行可以换台电脑或串口线试试。
步骤二:再检查硬件
1、联机前检查塑料拉力机的电源是否通电。
2、检查电脑硬件驱动是否安装成功。
如果以上步骤还没能帮您解决拉力机与电脑联机失败的问题,您可以关注我们,我们会让专业的技术人员为您解答
如何维护保养动态扭矩测试仪?
拉力试验机的单柱和双柱有什么区别?
庆祝我司与南昌科勒有限公司合作成功
庆祝我司与湖北柏德材料科技有限公司合作成功
