1.安装冷热冲击试验箱位置应考虑本机的散热效率及容易检查维护
2.为了使该设备获得稳定的性能,应对设备的安装房间进行空气调节,保持其室内的温度在 10℃和30℃之间。容许的运行环境温度范围是 0°到 30℃。
3.不要让阳光直接投射到该设备上。
当本设备的使用超出此范围时,装置将启动,或者设备会停止运行。
4.使安装场所的大气环境与一般的室内经空气调节的大气环境相一致。如果空气中存在有机溶剂、增塑剂、酸、碱或其它化学物质,则设备的部件或涂层会受到腐蚀和破坏。
5.地板必须保持平坦并具有足够的强度(3.4N/m2 或更高)。
选择一个灰尘和振动影响都较小的位置。
6.设备安装应保持水平。
7.冷热冲击试验箱周围应保持良好的通风状况。运行期间设备会辐射出热量,如果是风冷型冷热冲击,会通过冷凝风直接排放出热量,在房间较小且通风不畅的情况下,室内温度会迅速上升,导致机器停止运行并报警。
8.在干燥的房间中安装本设备。
9.本设备应安装在附近就配备有电源和下水道的地方。
10.冷热冲击试验箱的安装应远离易燃或易爆物质或其它可能产生高热的物质。
11.应将本设备安装在灰尘很少的地方。
风状况,使得即使制冷剂(氟代烃)从设备中泄漏,也不会发生缺氧现象。
12.维护空间及散实验室降温
如何维护保养动态扭矩测试仪?
拉力试验机的单柱和双柱有什么区别?
庆祝我司与南昌科勒有限公司合作成功
庆祝我司与湖北柏德材料科技有限公司合作成功
