1 首先是塑料拉伸试验机的力值传感器,由于传感器的好坏决议了实验机的精度和测力动摇性,目前市场上的拉力机用传感器小力值普通用S型传感器,大力值普通用轮輻式传感器,塑料拉伸试验机传感器内部普通爲电阻应变片式,假设应变片精度不高或固定应变片用的胶抗老化才干不好在或许传感器的材料不好都将影响传感器的精度和运用寿命。德国索特SAUTER传感器精度高,线性好,功用非常动摇,几十年都不会变化。
2 塑料拉伸试验机其次就是驱动传感器运动的部件滚珠丝杠,由于丝杆假设有间隙的话将来做出的实验数据,将直接应响实验的变形和断后伸长率。目前市场上的拉力机有的丝杆是用T形普通丝杆,这样的话一是间隙比较大,二是磨擦力比较大运用寿命短,德国索特SAUTER所用丝杆爲德国高精度无间隙滚珠丝杆,表面淬火硬度爲HRC58-62,运用寿命可达几十年。并且保证精度不变。
3 再次就是塑料拉伸试验机的传动系统,目前市场上的塑料拉伸试验机传动系统有的采用减速机,有的采用普通皮带,这两种传动方式的主要弊端:前种需求活期加润滑油,后种则保证不了传动的同步性影响实验结果。德国索特SAUTER拉力实验机保证了传动的同步精度,传动精度高,效率高,传动颠簸,燥声低,不用维护运用寿命长。
4 再次就是拉力机的动力源(电机)也叫马达,目前市场上有的拉力机采用普通三相电机或变频电机,这种电机采用模拟信号控制,控制反响慢,定位不准确,普通调速范围窄,有高速就没了低速或有低速就没了高速,并且速度控制不准确,德国索特控制方式采用全数字脉冲控制,调速范围广,控制定位准确,反响快,0能保证满量程速度控制准确,且运用寿命长,可达几十年,且不用维护。
5 就是塑料拉伸试验机的测控系统(也就是软件和硬件),塑料拉伸试验机目前市场上大部分拉力机的测控系统采用的是8位的单片机控制,采样速率低,且抗烦扰才干差,另外就是AD转换器假设AD转换器的位数也就是分辨率低的话。那麼测量也不会准。
如何维护保养动态扭矩测试仪?
拉力试验机的单柱和双柱有什么区别?
庆祝我司与南昌科勒有限公司合作成功
庆祝我司与湖北柏德材料科技有限公司合作成功
