材料疲劳试验机夹具部位的螺钉的松紧情况也应该定期检查,在发现材料疲劳试验机螺丝钉松动的时候要及时拧紧,同时应该定期对于材料疲劳试验机上的各种链轮进行检查,看其的传输和转动性能是不是顺畅,如果出现松动的情况,应该在张紧轮处调节松紧状态。
材料疲劳试验机主要用于捡测各种材料、零部件、弹性体、橡胶弹性体和减振器的动、静态力学性能试验,能在正弦波、三角波、方波、梯形波、斜波、用户自定义波形下进行拉伸、压缩、弯曲、低周和高周疲劳、裂纹扩展、断裂力学试验。材料疲劳试验机操作灵活方便,移动横梁升降、锁紧、试样夹持均由按钮操作完成,采用先进的液压伺服驱动技术加载、高精度动态负荷传感器和高分辨率磁致伸缩位移传感器测量试件力值和位移。
材料疲劳试验机主机:两根立柱、底座、横梁构成封闭式框架结构,机架刚度大,无反向间隙,稳定性好。双立柱外表面采用电镀硬铬处理。伺服作动器(油缸)下置,采用双向作用油缸活塞设计,试样夹持调整方便灵活。
对于机器上固定产品所使用的夹具,应该注意经常涂刷防锈油,这样才能维护它的性能。同时因为材料疲劳试验机夹具使用频率比较高,所以磨损的比较快,如果在氧化反应比较严重的时候就会让小活塞出现漏油的情况,所以应该经常清洁夹具,同时注意防锈防氧化反应。液压伺服泵站采用无泄露的静音技术,压力输出平稳,无波动,低噪音,散热效果好,过滤精度高,压力超载、油温超温自动保护。
液压泵站采用自适应的变量技术,真正做到节能、降噪,达到新的试验舒适度,与控制系统配合,可控制试验系统完成各类动静态力学性能试验,如金属拉伸,压缩、弯曲、低周和金属断裂力学试验等。材料疲劳试验机与控制系统高速数据通讯,在控制试验系统工作的同时,绘制符合静态试验要求的各类试验曲线,并独立完成各类试验管理、数据存储、试验报告打印等功能。
2024年国庆节放假通知
2024年中秋节放假通知
如何维护保养动态扭矩测试仪?
拉力试验机的单柱和双柱有什么区别?
