使用恒温恒湿试验机要注意什么?在使用恒温恒湿试验机时应注意一下几点:
为避免恒温恒湿机发生机器故障,请提供额定电压范围內的电源。为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。机体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾。开箱时若发现机器损坏或变形,请不要使用。机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会发生错误动作或故障。接线必须正确,一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量 有较大误差。
本产品为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用恒温恒湿机。禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿机,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。仪表內部零件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,请定期进行保养和维护。报废本产品时,请依工业垃圾处理。
请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水濺到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否則有漏电、触电或火灾的危险。定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情況下使用。仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。
如何维护保养动态扭矩测试仪?
拉力试验机的单柱和双柱有什么区别?
庆祝我司与南昌科勒有限公司合作成功
庆祝我司与湖北柏德材料科技有限公司合作成功
