落球冲击试验机操作说明和注意事项
落球冲击试验机适用于塑胶、陶瓷、亚克力、玻璃、镜片、五金等产品的耐冲击强度测试。
    落球冲击试验机操作说明:
1、夹持试品,根据试品的形状及客户对试品的跌落,使用夹具将试品夹紧(试品是否需要夹具夹紧根据客户来说)。
2、开始设定试验行程,左手拧松电磁体杆上的固定手柄,将电磁铁固定杆底端移至大于需要的跌落高度4cm处(此时的跌落高度不是很精确),然后稍微将固定手柄拧紧,将需要的钢球吸合在电磁铁上。将配备的直角尺一端垂直于跌落杆上需要高度的刻度尺刻度上,通过细微移动,使钢球下端与需要高度的高度尺刻度相垂直,再拧紧固定手柄。
3、开始试验,按下跌落键,钢球自由下落,对试品进行冲击,根据客户的需要可重复试验及更换钢球试验或者更换产品试验等,此时应当记录好每次的试验结果。
    落球冲击试验机注意事项:
1.使钢球之中心对准夹具中心,并固定好。
2.钢球落下后,可能会跳出箱体,须注意安全。
3.切勿用利器刮伤机台表面。
4.每次试验完毕,请擦拭机台。
5.将钢球擦拭干净,并放回箱子内。
6.试验完毕后,请关闭电源。
阅读25次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海倾技 动态 落球冲击试验机操作说明和注意事项
