恒温恒湿试验箱的几个主要功能。
一、加温能力
加温装置是控制这款设备能否升温的一个关键的环节。控制器在得到升温的指令的时候就会输出电压给继电器,固态继电器上面大概会有3-12伏的直流电,交流端就相当于导线接通;同时接触器也会吸合,在加热器的两端会有电压使其发热,然后通过循环风机的带动,将热量带到箱里面,就使得试验箱可以升温。在温度快要达到设定值的时候,控制器就通过加载固态继电器的通断来进行调节。温度稳定的控制,一边通过固态继电器的发热,另外通过压缩机的制冷循环来降温,这样就达到了一个动态的平衡,温度可以恒定。
二、降温能力
这是试验箱的一个重要环节,同时也是判定试验箱性能好坏的一个重要参数,主要由压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置这四个部分组成。制冷系统当中的关键就是压缩机,吸进低温低压的气体,变成高温高压的气体,通过冷凝成液体来放出热量,然后通过风机将热量带有,因此试验机的下面是热风,然后通过节流到为抵押液体,在通过蒸发器成为低温低压的气体,然后回到压缩机。制冷剂在蒸发器当中吸收热量,完成气化的过程,在这个过程当中吸收热量,达到了制冷的目的,从而就完成了恒温恒湿试验机的降温。
三、加湿和降湿的能力
降湿系统也是通过制冷系统来完成的,蒸发器放在试验箱中比较冷,试验箱当中的高湿气体预冷凝成液体。反复多次之后,箱体当中的高湿气体就会变得很少,从而也就达到了降湿的目的。
如何维护保养动态扭矩测试仪?
拉力试验机的单柱和双柱有什么区别?
庆祝我司与南昌科勒有限公司合作成功
庆祝我司与湖北柏德材料科技有限公司合作成功
